Autodrop et Diamètre rondelle
Dans le centre de contenu, quand je mets en place une rondelle à l'aide d'Autodrop,
exemple, pour un trous diamètre 18, Inventor me met en place une rondelle Ø18 (et non 16).
En revanche pour une vis, cela fonctionne très bien, pour un trou Ø18
Inventor me propose une vis diamètre 16.
Comment résoudre ce problème sans changer la taille à chaque fois ?
Cdlt
Je viens de tester
Si le perçage est fait en utilisant la fonction de dégagement pour vis pour une vis M16 en normal, ça fait un perçage à 17.5 et là la rondelle est bien une 16 par contre si tu prends large, il fait un perçage de 18.5 et là en effet la rondelle est une 18.
Idéalement, utilise les outils de perçage de dégagement.
Sinon pas de solution sous la main
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
