Bidouille LT 2014 si ralentissement/clignotement/etc
Parfois AutoCAD LT 2014 "deconne" :
ralentissement aleatoire, clignotement, instabilite, etc
En attendant la correction du futur SP 1 >>>
This is an update just coming from our development team.
A fix for this issue is planned for the next (SP1) service pack.
*** Solution 1 *** Pour le Bug AECCORE.CRX de AutoCAD LT 2014
Renaming AecCore.crx (or Using AecCore.crx from AutoCAD LT 2013)
is not an accepted workaround, it may lead to other issues.
PERSO : pas mal de gens ont implante cette solution avec succes !
Meanwhile, they recommend to fix this issue temporarily by update the registry :
*** Solution 2 *** Pour le Bug AECCORE.CRX de AutoCAD LT 2014
ATTENTION : l'origine de la cle peut changer legerement suivant
que vous etes sous Win XP Pro, Seven, Eight !
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD LT\R20\ACADLT-D001\Variables\AECPSDAUTOATTACH]
@="0"
"StorageType"=dword:00000003
"SecondaryType"=dword:00000001
"LowerBound"=dword:00000000
"UpperBound"=dword:00000001
"PrimaryType"=dword:0000138b
lecrabe
Donc voici les fichiers "AecCore.crx" 2013 32 & 64 bits provenant de AutoCAD LT 2013 ...
Et voici la version LT 2013 32 bits pour AutoCAD LT 2014 32 bits :
Vous pouvez acceder au fichier "AecCore__x86_ACAD_LT_2013_FRA.zip" à l'adresse suivante:
http://dl.free.fr/p87k2rvgv
Et idem en 64 bits :
http://dl.free.fr/h8jAQ2bZ2
Decapodesquement, lecrabe
Vous essayez d'abord la substitution de fichiers ...
et sinon la bidouille en base de registre !
  • 3 mois après...
Tiens peut etre une nouvelle solution pour les ralentissements avec AutoCAD LT 2014 ...
Un retour pour ceux qui ont le probleme, ca serait SYMPA !!
Bye, lecrabe
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-LT-General/AutoCAD-2014-solution-to-your-flickering-problem-MUST-READ/td-p/4682919
--- AutoCAD 2014 solution to your flickering problem. MUST READ --- 12-09-2013 03:04 PM
Simply open any drawing and note this only needs to be done once.
At the command prompt type the following below:
CACHEMAXFILES set the value to 1024
--- lecrabe: Defaut AutoCAD 2013/2014 = 256 - New Variable 2013
CACHEMAXTOTALSIZE set the value to 2048
--- lecrabe: Defaut AutoCAD 2013/2014 = 1024 - New Variable 2013
Now your flicking problem will be gone. However, there is one down side to this fix.
If you have 8 Gb RAM or less your AutoCAD will now drag a bit.
But you can fix it if you increase your RAM to 16 Gb or higher.
Remember the more RAM you have the less work your hard drive and CPU have to do.
Here is a good rule of thumb to follow when purchasing a new system,
always max out your RAM to as much as you can afford. More is always better.
Sorry for the long winded part.
  • 2 semaines après...
