Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis.
En effet hier soir j'étais en train de modifier un bloc et malencontreusement en croyant fermer le bloc, j'ai fermer tout le plan.
Il m'a demander d'enregistrer, j'ai cliquer sur OUI.
Le problème est que quand j'ouvre le plan, je n'ai que la vue du bloc que j'avais modifié. plus de plan avec les réseaux et tout.
Le poids du DWG est de plus de 3Mo.
Ce qui me laisse croire que le plan n'est pas perdu.
Mais je ne peux pas sortir dans l'édition de bloc, il me dis " La commande FERMERBLOC est autorisée dans l'éditeur de blocs uniquement.".
Merci de m'aider.
Cordialement.
Cailloute.
Hello,
Bizarre, moi en faisant ta manip, il sort d'abord de l'éditeur avant de fermer le fichier.
Sinon, tu lances la commande BEDIT, Là il devrait normalement te demander de choisir un bloc. Tu choisis un nouveau bloc à éditer. En espérant que du coup, tu es bien tout comme il faut dans l'éditeur pour fermer normalement ton éditeur.
Bien sur il faut plusieurs bloc dans ton fichier.
A plus.
www.cad-is.fr
Il reviens sur le bloc (qui ai devenu mon plan de base maintenant).
Je peux explorer tout les blocs du DWG mais pas sortir de celui sur lequel j'ai malheureusement fermé le plan.
Merci encore.
Bonjour à toutes et à tous
Déjà vu ce cas de figure, il faudrait ouvrir un fichier vierge et insérer ton fichier incriminé.
en principe tu récupéreras ton fichier, regarde si tu n'as pas le fichier .bak que tu pourras récupérer.
bon courage
Michel
