Bonjour ,
depuis ce Matin je n arrive pas a imprimer ce plan en Couleur il sort toujours en Noir Blanc
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
tu passe par un PDF ou tu sort directement sur l'imprimante?
imprimante réseau (y a t il un serveur d'impression) est elle directement branchée sur ton poste? seul ce dessin te pose pb, ou tout document sort en NB que se soit de l'autocad ou pas...
bref c'est pas facile de dire comme ça...
essaye avec pdfcreator si tu arrive a faire de la couleur... si non vérifie le fichier de plume?
edit, après ouverture du fichier, je vois que tu passe par les STB mais tu te sert de aucune comme fichier de style...
fait un CONVERTPSTYLES pour repasser en CTB... si tu maitrise pas les STB ça sert a rien te te compliquer la vie, les entités ont des style forcée pour certaines, ça fait pas très propre... en CTB aucune sortira forcément les couleur que tu as à l'écran...
:D
Essaye d'imprimer sur une imprimante couleur ....
:blink: Ok, je sors .....
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Salut
Il faudrait aussi envoyer ton STB....................
J-C Van Damme
Bonjour
j ai essayer avec tout les imprimante Virtuelle installer sur Autocad ,
Pdf Creator , Dwg to Pdf mais sans succés
au niveau des table de style de tracé j ai mis aucune et j ai aussi tester d' autre mais en
vain
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour Laurent ,
Merci beaucoup ça marche ,
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
