healforall Posté(e) le 28 août 2013 Posté(e) le 28 août 2013 Bonjour, Depuis ce matin, j'ai un soucis lorsque je sélectionne un objet, rien ne change dans la fênetre de propriétés.La case de base affiche "Aucune sélection" et quand je sélectionne un objet, la case devient simplement vide. Normalement on y retrouve l'objet (ligne, polyligne, hachure, etc...) ou simplement le nombre d'objet. Mon soucis c'est que je ne peux même plus changer l'échelle d'une hachure ou la propriété d'une cotation. Très handicapant pour travailler. Un variable qui a sautée? Voici un petit screen de mon soucis. Merci d'avance de votre précieuse aide. http://img189.imageshack.us/img189/4778/mc55.jpg
x_all Posté(e) le 28 août 2013 Posté(e) le 28 août 2013 1ere fois que je voie ça... dans le doute reboot disait on du temps de windows 95..puis une réparation du logiciel... ça t'arrive avec tous les type objets?tous les dessins?tes patch sont à jour?à tout hasard... si tu te met en vue de coté, y a t il des objets perchés à des cotes en Z complètement loufoques? quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 28 août 2013 Posté(e) le 28 août 2013 Hello Si tu selectionnes ton entite puis la commande clavier LISTE ... Est ce OK sur l'ecran texte (F2) ? Au fait as tu installe le SP2 sur ton AutoCAD 2013 ? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21764214&linkID=9240618 lecrabe Autodesk Expert Elite Team
healforall Posté(e) le 29 août 2013 Auteur Posté(e) le 29 août 2013 Merci pour vos réponse. J'ai tenté le reboot. La même ce matin.Lecrabe, si je sélectionne 2 lignes par exemple et que j'utilise l'option LISTE. Je les vois bien dans la fenêtre texte mais toujours pas dans les propriétés. Je vais installer le SP2. C'est vrai que je l'ai totalement zappé. Je reviens vous donner des nouvelles
healforall Posté(e) le 29 août 2013 Auteur Posté(e) le 29 août 2013 Le service pack ne change rien :-( J'ai aussi le soucis si j'ai plusieurs objets superposés. La fenêtre de sélection multiple me propose bien les objets, mais sans leur description. Simplement la couleur du calque au début de la ligne. Je tente une réparation mais cela me fait peur :-(
healforall Posté(e) le 29 août 2013 Auteur Posté(e) le 29 août 2013 Réparation faite... Toujours la même. Je tente une réinstallation via le gestionnaire.
healforall Posté(e) le 29 août 2013 Auteur Posté(e) le 29 août 2013 Voici un screen si ça peut aider qqun pour m'aider dans ma misère http://img593.imageshack.us/img593/9589/v874.png
lecrabe Posté(e) le 29 août 2013 Posté(e) le 29 août 2013 Hello Juste 2 idees "un peu debiles" : 2 variables a verifier ! PICKFIRST = 1PROPOBJLIMIT = 32767 Quel marque de PC ?Quel Windows exactement ?Quel niveau de SP ?32 ou 64 bits ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
-Olivier- Posté(e) le 29 août 2013 Posté(e) le 29 août 2013 Hello, Autre idée "un peu débile", as tu essayé de masquer voir de supprimer momentanément toutes les contraintes de ton fichier ? Peux-tu nous dire si ton problème interviens sur tous tes fichiers où uniquement sur un seul ? Olivier
healforall Posté(e) le 29 août 2013 Auteur Posté(e) le 29 août 2013 Hello, j'ai trouvé une solution. J'ai restauré les paramètres par défaut via l'utilitaire. C'est pas la meilleures solutions mais au moins cela fonctionne. Plus qu'a remettre tout en place. Merci Lecrabe, j'avais testé cela avant de restauré les paramètres mais cela ne changeait rien. Pour information, si ça peut aider les suivants: PC générique: Intel i5 661 @3.33 GHz, 4 Go RAM, Nvidia GT 240.OS: Windows 7 SP1 32 bits Merci encore de votre disponibilité
speedy Posté(e) le 29 août 2013 Posté(e) le 29 août 2013 Bonjour à toutes et à tous La réponse de LE CRABE "PICKFIRST = 1", résoud ce problème, ce que je fais parfois, c'est de modifier ma résolution graphique windows (je réduis d'une résolution), je récupère mon affichage autocad.@+Michel
healforall Posté(e) le 30 août 2013 Auteur Posté(e) le 30 août 2013 Je pars hier soir çà marche... Je reviens ce matin c'est la même. Je suis désespéré!
-Olivier- Posté(e) le 30 août 2013 Posté(e) le 30 août 2013 Bonjour healforall,Tu as le problème sur tous tes fichiers ou uniquement sur un seul ? Olivier
lovecraft Posté(e) le 30 août 2013 Posté(e) le 30 août 2013 Salut, As-tu désinstallé autodesk 360 ? car si oui c'est lui qui mets le bordel dans la base de registre. il faut donc faire l'nistallation avec Autodesk 360 meme si tu ne l'utilises pas. Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
healforall Posté(e) le 30 août 2013 Auteur Posté(e) le 30 août 2013 Bonjour, J'avais le soucis sur tout mes fichiers. Merci Lovecraft... J'ai réinstallé Autodesk 360 et tout refonctionne parfaitement après 2-3 redémarrages... C'est un monde que ce truc que je n'utilise pas mettent autant le foutoir. Merci encore.
