Bonjour
Pourquoi mes plans Autocad font rapidement 20 MO alors que mes collègues pour le même genre de plans, ils ne font que 3 MO.
Y a t'il une case a décocher pour abaisser la définition ?
D'avances merci
PL
tu dois certainement ajouter un (ou des) bloc qui alourdisse le dessin.
Il n'y a pas d'option pour compresser la taille d'un dessin (comme le format d'une image JPEG)
Tout au plus une petite variation de taille en fonction de la version que tu enregistre (option d’enregistrement)
Compare bien entre les 2 dessins
:D
Les textes en mode multiligne prennent également beaucoup de place .........
:D
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Merci pour vos réponses.
J'utilise PURGER régulièrement mais CONTROLER jamais. Ca sert à quoi ?
J'utilise des textes multilignes et je ne connais que cette fonction pour les textes.
Pour être plus précis, j'ai des images (une bonne dizaine environ) insérées dans mes plans et chacune fait en moyenne 300 KO, est ce trop ?
ben rien qu'en image tu as pour plus de 3mo...
attention a ne pas mettre de PDF qui est encore plus lourd
L'insertion d'image alourdie très vite un plan, vérifie la taille de toute tes images.
Controler, c'est surtout quand on a un problème avec, tu lance la commande avant d'ouvrir ton plan
j'ai eu des pb avec des plans archi qui avaient des hachures non standard... elle étaient dans des blocs, la hachure à l'intérieur est pas forcément explosée(ce qui est encore pire) , mais le fichier '.pat' étant pas connu, ça pèse un âne mort.
Cependant, Autocad est un logiciel vectoriel, donc parler "d'abaisser la définition" ou résolution n'est pas approprié.
par comparaison à tes collègues, il y a forcément un truc qui cloche dans la méthode....
Comparativement à tes collègues utilises tu les Xref ?
Vérifier la taille des images effectivement, et surtout pas de copier coller d'image depuis word qui importe un objet OLE
Préférer le DWF au PDF....
Par contre, si les textes annotatifs ralentisse le logiciel, pour faire une telle différence de poids, il faudrait que tu recopie le Larousse. Et les textes multilignes sont pas forcément annotatifs..
si tu met un lien Wetransfer pour qu'on puisse regarder ce qui cloche, on t'en dira certainement plus...
