Bloc récuperer Valeur d'attribut
Bonjour tout le monde,
Je reviens à la charge avec mon bloc d'étiquettage de câblage universel.
J'ai des étiquettes simple, double, triple etc, mais dans ces étiquettes il y a certaines valeurs qui restent identique soit pour l'étage soit pour les locaux, pour l'étage c'est bon Steven m'a donné une bonne astuce en récupérant un champ propre au dessin qui est le niveau du coup la première valeur s'inscrit automatiquement pour toutes les étiquettes sur le dessin mais pour la valeur du local je ne peux pas faire la même chose vu qu'ils ont tous un numéro différent.
J'ai joint le bloc double comme exemple.
Ce que j'aurai aimé c'est que la valeur L2 soie la même que celle de L1.
comme ceci ?
Oui merci c'est exactement ça mais comment tu as fais pour récupérer cette valeur avec un champ, chez moi j'ai tout essayé mais j'ai pas trouvé
Tu créer ton bloc avec les attributs mais sans leur mettre de champ.
Une fois le bloc créer, dans l'espace objet, tu clique sur le bloc et dans la case "VALEUR", tu fais "INSERER UN CHAMP".
Dans le menu déroulant tu choisi "OBJET" et avec l'outil de sélection, tu sélectionne ton bloc.
Tu verra apparaître dans les variable proposées, tous tes attributs.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Youou c'est bon je venais de trouvé ton astuce, fallait y penser, trop parfait, je te remercie d'avoir pris le temps de me résoudre ce problème.
Bon Weekend :)
