ludodo Posté(e) le 22 août 2013 Posté(e) le 22 août 2013 Bonjour à tous, un petit soucis de décalage d'une polyligne en mode talutage. Je veux décaler ma polyligne suivant un talus en -3/2 du coté gauche de celle ci sur un mnt.j'utilise régulièrement cette commande sauf que là pas possible..elle se décale sur la droite mais la gauche pas moyen... j'ai isolé ma poly3d et mon mnt sur un dessin vierge au cas ou un bug serait dans mon dessin d'origine mais pas moyen... et j'ai remarqué aussi que si je pré visualise avec un talus 3/2 ca marche pas et si par malheur je teste en laissant la prévisualisation cochée et que je change mon talus en 1/1 ... j'ai un plantage du genre erreur fatale...j'ai résolu mon problème en créant une plateforme et là le calcul se fait correctement.Si quelqu'un peut tester vite fait pour voir si c'est moi qui fait une mauvaise manip ou mon fichier qui est bug.je joins on fichier avec juste le tn et la poly3dbon ben non pas la permission d'envoyer un dwg ou fichier zip apparemment... Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
La Lozère Posté(e) le 22 août 2013 Posté(e) le 22 août 2013 Hello, Perso, je n'utilise pas cette méthode qui marche pas à tout les coups. Ce que je fais, je décale en mode "dénivelé" ou "distance horizontale" en créant un MNT qui va au-delà de ma poly définitive. Et ensuite, via cubature par "prisme-Cubature entre 2 MNT", je sélectionne mes 2 mnt, et je lance la cubature en demandant la "création de lignes d'intersection" en 3D. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
DaWeeD_Gab Posté(e) le 22 août 2013 Posté(e) le 22 août 2013 Bonjour, C'est souvent le nombre de sommets et certains angles entre 2 segments qui posent problème, à vérifier ! Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
thierry.garré Posté(e) le 22 août 2013 Posté(e) le 22 août 2013 Citation bon ben non pas la permission d'envoyer un dwg ou fichier zip apparemment... Dommage j'aurai bien aimer voir le cas. Citation Ce que je fais, je décale en mode "dénivelé" ou "distance horizontale" en créant un MNT qui va au-delà de ma poly définitive. Attention avec cette commande le décalage n'est pas du tout le même, la pente est appliquer sur la bissectrice des sommets , et non perpendiculaire au coté.Sur des polylignes très rectilignes pas de soucis, mais si elles sont très sinueuse le résultat peut être totalement différent. Cordialement Thierry presque de retour de congés.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
ludodo Posté(e) le 23 août 2013 Auteur Posté(e) le 23 août 2013 ben si il y a une adresse ou je peux l'envoyer ce sera avec plaisir, sinon pour le nombre de sommet, ma poly3d est constituée de 3 sommets.. j'ai essayer en supprimant le sommet intermédiaire et pas moyen...Si quelqu'un peut me dire comment obtenir la permission de mettre un fichier dwg ou zip sur le forum..... Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
thierry.garré Posté(e) le 23 août 2013 Posté(e) le 23 août 2013 Bonjour, l'adresse est partie par MP Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 27 août 2013 Posté(e) le 27 août 2013 Bonjour, j'arrive sans aucun problème a faire le décalage a gauche à -3/2 http://img268.imageshack.us/img268/8444/j8zf.jpg Uploaded with ImageShack.us tu dois avoir l'option de méthode simplifiée cochée Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
ludodo Posté(e) le 28 août 2013 Auteur Posté(e) le 28 août 2013 c'est tout à fait ca .... l'option était cochée...une fois décochée ca fonctionne normalement.merci pour l'aide Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
