fauxsuisse Posté(e) le 22 août 2013 Posté(e) le 22 août 2013 Bonjour tout le monde J'ai un bloc de désignation de câblage uneviersel pour par exemple 3 connecteurs, j'ai des attribut pour entrer les valeur telle que l'étage, le local, le rack, le patch et le connecteur mais dans cette etiquette l'étage et le local est toujours le même alors j'aurai aimé récupérer la valeur de ces attributs pour éviter à chaque fois de les saisir un par un.J'ai essaié avec un champ, en récupérant l'objet et sa valeur mais le probléme il reprend selement la valeur de la création de cet attribut, quand je sort de la création du bloc et je rempli mon étiquette les valeurs des champs ne change pas il reste à ce qui a été défini par défaut même si je regénère les champs, hors j'aurais aimé que lorsque j'entre l'étage avec la valeur L1 celle si se répercute dans les autres champs. Citer
Steven Posté(e) le 22 août 2013 Posté(e) le 22 août 2013 Salut fauxsuisse. Voici une idée: Dans les propriétés du dessin, tu ajoutes des propriétés personnalisées. Etage et Local, par exemple.Ensuite dans tes atributs, tu insère un champs de catégorie "Document" puis tu choisis Etage. Tu fais la même chose pour le local.De ce fait, lorsque copieras ton bloc X fois, lorsque tu modifiras les propriétés personnalisées dans les propriétés du dessin, la valeur des champs se modofiera sur tous tes blocs. C'est comme ça que fonctionne le cartouche de mon gabarit pour les informations communes sur chaque présentation. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
fauxsuisse Posté(e) le 22 août 2013 Auteur Posté(e) le 22 août 2013 Salut fauxsuisse. Voici une idée: Dans les propriétés du dessin, tu ajoutes des propriétés personnalisées. Etage et Local, par exemple.Ensuite dans tes atributs, tu insère un champs de catégorie "Document" puis tu choisis Etage. Tu fais la même chose pour le local.De ce fait, lorsque copieras ton bloc X fois, lorsque tu modifiras les propriétés personnalisées dans les propriétés du dessin, la valeur des champs se modofiera sur tous tes blocs. C'est comme ça que fonctionne le cartouche de mon gabarit pour les informations communes sur chaque présentation. Merci pour ta réponsePour ce qui est de l'étage c'est une bonne idée mais pour le local ça ne va pas aller car j'ai plus de 200 locaux par étage, je sais que c'est possible avec les champs mais ça veux plus fonctionner soit il me reprend la valeur par défaut lors de la création de l'attribut soit si j'utilise une formule il m'affiche plus que des #### Citer
fauxsuisse Posté(e) le 23 août 2013 Auteur Posté(e) le 23 août 2013 Ce qui est surprenant c'est quand je pose le bloc dans le dessin puis j'ajoute un champ ou je sélectionne un objet et je prend ce bloc je peux prendre l'attribut LOCAL et là il m'affiche la valeur entrée lors de la pose du bloc, mais cette fonction ne marche pas si elle se trouve directement dans le bloc :angry: Citer
