mikl63 Posté(e) le 19 août 2013 Posté(e) le 19 août 2013 Salut à tous, il m'arrive un truc énervant et surprenant :j'ai beau passer par l'éditeur de texte pour le centrer, des que je rouvre le plan, mon texte est revenu calé sur la gauche.Je ne vois pas pourquoi, je ne vais quand même pas devoir le retaper ?Un style de texte qui merdouille ? Une idée ?
lecrabe Posté(e) le 19 août 2013 Posté(e) le 19 août 2013 Hello Quelle version specifique de AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc exactement ? ou bien est ce simplement un AutoCAD 2011 ?32 ou 64 bits ?XP Pro, Vista, Seven ? Ensuite SVP peux tu faire un extrait de ton DWG par un WBLOC et tester que tu as toujours le MEME probl avec l'extrait DWG ? et nous le faire parvenir en ZIP ... Bonne Fin de Journee, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
mikl63 Posté(e) le 20 août 2013 Auteur Posté(e) le 20 août 2013 Je suis sous seven 64 bits avec un autocad 2011 en 64 bits également.Je viens de tester avec un wbloc, le problème reste sur ce nouveau fichier. Un truc que je constate, c'est que quand je clique sur le texte, les flèches pour étirer le texte sont pas au bon endroit (ouh c'est pas très clair comme explication).Le wbloc en question : http://cjoint.com/?CHuhVtZXrpQ
Goldorak44 Posté(e) le 20 août 2013 Posté(e) le 20 août 2013 Salut, sélectionne ton texte, va dans les propriétés et sélectionne "MILIEU CENTRE" pour la case "JUSTIFIER". Cela résout il ton problème ? PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
x_all Posté(e) le 20 août 2013 Posté(e) le 20 août 2013 Harf...je crois bien que tu t'es fait avoir par les jolies icones qui ressemble à celle de word il faut utiliser celle qui sont cachée derrière le bouton... celle de la barre je ne comprend pas leur utilité. je crois bien que c'est comme ça depuis l'apparition du ruban... quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 20 août 2013 Posté(e) le 20 août 2013 Hello Test rapide avec MAP 2012 32 bits sous Win XP Pro SP3 Pour moi RAS/TVB, mais je dois avouer que je change presque toujours la justification des MTexts avec la case de dialogue des proprietes et non dans le MText lui meme avec des Icones pas toujours tres significatifs ! Ton Texte est justifie "Bas Droite" a l'origine et j'ai pu le justifier "autrement" sans probleme ! Wharf, wharf, donc je soutiens allegrement X_ALL dans son commentaire ... Bonne Journee, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
mikl63 Posté(e) le 20 août 2013 Auteur Posté(e) le 20 août 2013 Ah ben oui ! dans ce cas là, ça fonctionne. Ca n'explique pas pourquoi il ne gardait pas le texte une fois enregistré mais en tout cas, j'ai trouvé comment le centrer avec votre aide.
