[Résolu] Assigner un bloc sur un bouton
Est il possible d'assigner à un bouton un bloc afin de l’insérer sur mon dessin ? En sachant qu'une bibliothèque de blocs est sur un réseau.
Merci par avance pour vos réponse.
Greg
"Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles."
Oui, c'est possible.
Exemple :
*^C^C-i;"C:/Alain/MesRoutines/MesBlocks/BarreOutil/FlécheDroite.dwg";\;1;?;
Dans cet exemple,
Clic sur le bouton
le bloc s'insère au point choisi
Régler l'orientation
Entrée (le bloc est posé et orienté)
Tu gardes la main pour insérer le même bloc
Echap et tu passes à autre chose...
Salutations,
Exemple avec un block situé dans les "chemins de recherche" AutoCAD :
*^c_.insert;bouche;\50;80;0;
* : répète la commande à l'infini
^c : stop toutes commandes en cours
_.insert : commande inserer
bouche : nom du block à inserer
50 : échelle en X
80 : échelle en Y
0 : rotation
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
J'ai oublié :
\ : pause pour une saisie à la souris ou au clavier, généralement des coordonnées.
ReDenis...
