philsogood Posté(e) le 12 août 2013 Posté(e) le 12 août 2013 HelloExcusez la naiveté de la question mais je n'arrive pas à utiliser les filtres tel que je le souhaiteraisJe connais la différence entre filtre de propriétés et de groupe (c'est très compliqué!!) mais je n'arrive aps à avoir une aplette de calques qui seraient composée uniquement des de tous les calques sauf un filtreJe travaille avec Covadis et la spécialiété de ce logiciel c'est de créer des calques pour tout et n'importe quoiJe voudrais donc séléectionner les quelques calques qui le sont utiles pour mopn projet (et ceux qui vont se créer par COV) et ne plus avoir autres calques sous les yeux pour avoir plus de visibilitéComment faire?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
La Lozère Posté(e) le 12 août 2013 Posté(e) le 12 août 2013 Hello,Ma réponse est peut-être tout aussi naïve, mais si tu inverses le filtre, cela ne correspond-t-il pas à ta demande? Dans ce cas, tu aurais tout les calques sauf ceux du filtre. A plus. PS: Si tu utilises les rubans, tu as la possibilité d'ajouter une liste déroulante de tout tes filtres, avec en plus une case à cocher pour inverser le filtre. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
philsogood Posté(e) le 12 août 2013 Auteur Posté(e) le 12 août 2013 Ah oui, c'est la petite case en bas à gauche!!L'avais aps vu celle là, je cherhais à faire un cloc droit + inverser (ce que je n'arrivais pas à faire)DankePhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
