nbonniot Posté(e) le 9 août 2013 Posté(e) le 9 août 2013 Bonjour,Je cherche simplement à réaliser ce qui est décrit dans ce post d'In The Machine : Associative Projeted EdgesJe dois louper un truc, car je n'y arrive pas... Quelqu'un pourrait-il me dire s'il parvient à le faire et si oui comment? L'idée est juste de pouvoir avoir des arêtes sécantes projetées (d'un solide 1) sur l'esquisse en cours (sur un solide 2) qui s'adaptent si le solide 1 évolue. Semble simple et pourtant pas moyen de le faire fonctionner... Merci pour vos lumières ! Ma configuration : Windows 7 Pro SP1Inventor Pro 2012Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à répondre à mes questions... J'espère pouvoir vous rendre la pareille ! "Un ours orthogonal n'est qu'un ours polaire ayant subi un changement de systèmes de coordonnées"
Guillaume MASSART Posté(e) le 22 août 2013 Posté(e) le 22 août 2013 Je viens de tester, effectivement ça ne fonctionne pas... je capte pas pourquoi d'ailleurs.Par contre je ferais autrement. Utilise "copier l'objet" en prenant surface par exemplePuis sculpter avec suppression de matière, et faire l'option ">>" pour choisir de quel sens tu supprimes la matière, et là pour le coup c'est adaptatif (dans l'option de copier l'objet)Et l'avantage de ça c'est que si ton volume est de biais, ça fonctionnera parfaitement des 2 côtés sans bricolage. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nbonniot Posté(e) le 23 août 2013 Auteur Posté(e) le 23 août 2013 Salut Guillaume, Merci beaucoup pour ta réponse, c'est super c'est ce que je cherchais exactement ! Je me rends compte que je n'utilise pas du tout les outils de surface ce qui m'aiderait pas mal. Merci encore ! Ma configuration : Windows 7 Pro SP1Inventor Pro 2012Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à répondre à mes questions... J'espère pouvoir vous rendre la pareille ! "Un ours orthogonal n'est qu'un ours polaire ayant subi un changement de systèmes de coordonnées"
