:rolleyes: Bonjour à tous,
Je sais, c'est les congés mais j'espère qu'il y aura une âme charitable qui saura me répondre.
:wacko: Voilà !
J'ai coté un dessin dans l'espace objet dans le sens de lecture de la vue d'ensemble puis dans ma présentation j'ai fait une fenêtre à l'échelle 1/100ème pour la vue d'ensemble puis une seconde à l'échelle 1/50ème pour les détails dont le SCU est tourné de 90°. Le problème (il y en a un sinon je ne serais pas ici pour demander de l'aide), le problème donc, est que les textes de cotes annotatives crééent au-dessus de la ligne de cote dans l'espace objet se retrouvent à l'envers. J'ai donc saisi toutes les cotes avec le filtre pour les remettre à l'endroit en modifiant l'angle de rotation, seulement, leur position ne change pas ce qui fait que les textes ne sont plus placés au-dessus de la ligne de cote mais la coupent.
Y aurait il un moyen plus subtil de mettre ces cotes à l'endroit tout en les replaçant au-dessus de la ligne de cote. Dans le cas contraire je vais être obligé de me retaper toutes les cotes.
Merci pour votre aide.
Re
Sélectionne tes cotes puis dans les propriétés du texte de la cote choisis de droite à gauche comme direction puis en dessous comme position du texte (si tu souhaites le texte en dessus)
Phil
Tu me dois une bière!! ;)
Re
Phil
Ok pour la bière,
çà marche mais çà modifie aussi les autres vues, y'a un schmilblick...
Re
Phil
EXEMPLE
ben rajoute des cotes à ce moment là sur un autre calque
Je les ai mises dans un autre calque
Merci pour le service.
