CTZen Posté(e) le 8 août 2013 Posté(e) le 8 août 2013 Bonjour, Un client m'a transmit un fichier DWG d'un nivellement réalisé sous Covadis.N'étant pas un expert en la matière, j'ai besoin de votre aide. J'ouvre le fichier, les points de nivellement sont des étiquettes Covadis.Je découvre ensuite que le nivellement a été fait avec Profil en long / profil en travers. Par contre impossible de trouver comment faire pour que les étiquettes de cotation de point soit des points 3D et non des étiquettes ... Vous avez une solution ? Merci d'avance ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
La Lozère Posté(e) le 8 août 2013 Posté(e) le 8 août 2013 Salut et bienvenu ;) ,Je n'ai pas complétement compris, mais si les étiquettes correspondent aux points de nivellement, cela veut dire qu'elles sont surement accrochées sur des points 3D. Du coup vérifie qu'il n'existe pas un calque gelé de ces points 3D, et vérifies également que tes points Autocad soient visible. Commande ddptype A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
x_all Posté(e) le 8 août 2013 Posté(e) le 8 août 2013 les étiquètes sont elle des blocs? si oui, ajouter un point autocad au pts d'insertion et supprimer tout le reste... le coup de ddptype bien vu... je me fait régulièrement avoir avec des plans dont les points ne s'affichent ps... quelques trucs sur autocad
CTZen Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Posté(e) le 8 août 2013 Merci pour vos réponses. Les étiquettes sont en fait accroché à des sommets de polyligne 3D.Je ne peux pas les éditer comme des blocs et donc ajouter un point ...Je ne sais pas trop comment ça marche du coup mais je pense que c'est automatiquement mis en place quand on applique un Profil type sur un profil en long ... du coup j'ai pas de points 3D masqué ou autre. J'avais déjà fait gaffe au ddtype et autre (comme tout le monde, après s'être fait avoir des centaines de fois ... ). J'avais pour idée alternative de recréer tous les points avec une immatriculation d'entité (covadis 2D > point topo) ... Une petite copie d'écran de ce que j'ai devant les yeux en pièce jointe ... ;) AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
La Lozère Posté(e) le 8 août 2013 Posté(e) le 8 août 2013 J'avais pour idée alternative de recréer tous les points avec une immatriculation d'entité (covadis 2D > point topo) Je ne vois pas d'autres solutions, sauf si ton but est de faire un MNT, alors dans ce cas, tu peux directement utiliser les poly 3D. Du coup, la question est qu'elle est le but? A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
patrick.albinet Posté(e) le 8 août 2013 Posté(e) le 8 août 2013 IL a du immatriculer les points en calculant le projet. NOrmalement tu dois pouvoir recreer des points la dessus, etiquette ou pas. Mais faudrait voir le fichier, ce serait plus simple je pense. Peux tu le faire passer ? PAr mail ou autres ?
CTZen Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Posté(e) le 8 août 2013 Du coup, la question est qu'elle est le but?En fait le but initial, c'est que mes collègues puissent travailler le nivellement sans avoir besoin de Covadis. Etant le seul à disposer d'une licence sur mon poste, j'ai réussi à leur faire afficher les entités Covadis sur un autocad normal(grâce à un autre poste de ce forum où tu as également participé d'ailleurs) via la commande proxyshow mais du coup impossible de les modifier pour mes collègues. Et hors de question d'entendre parler d'exploser des blocs ! IL a du immatriculer les points en calculant le projet. Normalement tu dois pouvoir recreer des points la dessus, etiquette ou pas. Mais faudrait voir le fichier, ce serait plus simple je pense.Justement la seule trace de point que je trouve c'est le nom du bloc point dans la fenêtre de création des points.Je vous joint le fichier à ce message, ça sera surement plus simple ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
patrick.albinet Posté(e) le 8 août 2013 Posté(e) le 8 août 2013 J'ai reimmatricule les points par rapport au poly 3D qui ont permis la creation des etiquettes.. JE te l'envoie ou ? Adresse mail ?
CTZen Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Posté(e) le 8 août 2013 Joint le ici ça suffira ;) Merci pour ta rapidité Patrick AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
CTZen Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Posté(e) le 8 août 2013 Joint le ici ça suffira ;) Merci pour ta rapidité Patrick [bug de connexion, désolé pour le double-post] AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
patrick.albinet Posté(e) le 8 août 2013 Posté(e) le 8 août 2013 Le voici, j'ai juste isolé les poly 3D et les points topos. Le reste est sur les calques desactives
CTZen Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Posté(e) le 8 août 2013 Super ça !En gros immatriculation d'entité et on balance tout le Profils en travers c'est bien ça ? AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
patrick.albinet Posté(e) le 8 août 2013 Posté(e) le 8 août 2013 les poly en cyan sont en 3D donc je fais une immatriculation d'entite des poly 3D et a chaque sommet il cré un point topo.
CTZen Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Posté(e) le 8 août 2013 Bon bah sujet résolu ! Heureusement que le client à laissé les polyligne 3D dans le fichier. Merci à vous tous pour l'aide ! AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
