x_all Posté(e) le 7 août 2013 Posté(e) le 7 août 2013 bonjour je reprend un vieux projet sur le quel le fond de plan et l'archi ont changé. Les habitudes de travail ou leur logiciels étant différent, les Xref ne sont pas du tout placé pareil.. quand j'ai importé la mise à jouir du plan j'ai dont déplacer rotation de tout mon espace objet pour le caler sur le nouveau font de plan. Le problème c'est que mes présentations ont pas suivie !!! existe il un lisp pour recaler toutes les fenêtres de présentation en translation et en orientation ? (j'ai des points connu identique que je peu aligner)ou faut il que je ne rencogne les mises en pages... merci si vous avez ça sous la main ou un truc pour me faire gagner du temps.... quelques trucs sur autocad
Patrick_35 Posté(e) le 7 août 2013 Posté(e) le 7 août 2013 Salut Dans ce cas là, pour éviter de refaire mes présentations, je procède de cette manière. J'importe le nouveau xref tout en conservant l'ancien.Je déplace, fait tourner au besoin le nouveau xref.Je décharge (et non détache) l'ancien xref.L'avantage de cette méthode est de pouvoir retracer les évolutions des archis depuis le même plan. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
x_all Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Posté(e) le 7 août 2013 Hé oui, j'avais bien compris qu'en me recalant sur l'ancien projet tout retrait dans l'ordre... le pb c'est que l'archi ayant changé, il faudra que je recale son plan à chaque mise à jour... fini les copier coller au pts d'origine et autres facilités inhérente à la nouvelle origine... bon en même temps, j'ai 6 présentation avec pas plus de 2 ou 3 fenêtres par planche... je vais pas en avoir pour l'après midi à les reprendre... mais merci quand même... quelques trucs sur autocad
alala Posté(e) le 7 août 2013 Posté(e) le 7 août 2013 Bonjour, j'avais fait un truc (crade) pour caler les fenêtres de présentation les unes par rapport aux autres en Lisp, mais dans une même présentation (par contre pas adapté si l'on a des scu différents dans chaque fenêtres) : (defun c:CentrerVue ( / FenetreBase FenetreCible VlaFenetreCible VlaFenetreCibleVer) (vl-load-com) (princ "Choisir la fentre de référence : \n") (setq FenetreBase (ssname (ssget "_:E:S" '((0 . "VIEWPORT"))) 0)) (princ "Choisir la fentre de cible : \n") (setq FenetreCible (ssname (ssget "_:E:S" '((0 . "VIEWPORT"))) 0)) (setq VlaFenetreCible (vlax-ename->vla-object FenetreCible)) (if (eq (vla-get-displaylocked VlaFenetreCible) :vlax-true) (progn (setq VlaFenetreCibleVer 1) (vla-put-displaylocked VlaFenetreCible :vlax-false) ) ) (command "._mspace") (command "cvport" (cdr(assoc 69 (entget FenetreCible)))) (command "zoom" "c" (cdr(assoc 12 (entget FenetreBase))) "") (command "._pspace") (if (eq VlaFenetreCibleVer 1) (vla-put-displaylocked VlaFenetreCible :vlax-true) ) ) Si ça peu aider! C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
philsogood Posté(e) le 7 août 2013 Posté(e) le 7 août 2013 salut x_alltu peux ne aps avoir à recaler ses plans systématiquementje m'expliquetu crées un xref dans lequel tu appele en xref (xref1) ton fichier archidans ton ficheir de travail tu appelles xref1 et tu la cales en bonne et due formesi l'archi n'a aps changé la structure de son ficheir entre deux envois tu n'as qu'a modifier le fichier archi de xref1 pour que ton plan soit bien calé sur ton ficheir de travail?c'est clair comme de l'eau de roche ou comme du jus de ****? :)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
x_all Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Posté(e) le 7 août 2013 n'en jetez plus la cour est pleine :(rires forts): non je me suis recalé les fenêtres ya na pas eu pour une petite heure... j'en ai plus suer pour recaler les modifs de l'archi ;) ya des jours on se demande pourquoi on fait des réunions et des avant projet... quelques trucs sur autocad
