Pviewport
j'ai une erreur qui se produit lors de l'execution du bout de code ci-dessous
auriez vous une idée d'où ça puisse venir ?
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vlax-for lay (vla-get-layouts doc)
 (setq tabOrder (vla-get-TabOrder lay))
 (if (> tabOrder 3)
   (PROGN
     (vla-put-ActiveLayout doc lay)
     (vlax-for	ent (vla-get-block lay)
(if (= (vla-get-objectname ent) "AcDbViewport")
  (vla-put-mspace doc :vlax-true)
  (vla-put-ActivePviewport doc ent);;;; erreur: Erreur Automation Erreur lors de la configuration de la fenêtre courante
  (command "-pan" ptA ptB)
  (vla-put-mspace doc :vlax-false)
vla-put-ActivePviewport a l'air superflu.
As-tu essayé sans ?
Je ne suis pas expert en EP par Vlisp.
Mais que veux-tu faire en filtrant les TabOrder, j'avoue que je ne comprends pas bien, en première lecture....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
As-tu essayé sans ?
j'utilise taborder pour commencer à partir du 3eme onglet
et je pensais que "vla-put-ActivePviewport" permettrait de passer à la prochaine fenetre, en effet, sans cette commande, il n'y à plus d'erreur, mais uniquement une des fenetre par présentation s'active
Qu'est-ce que tu souhaite faire avec ce code ?
je voudrais modifier le point de vue de toute les fenetres de toute présentations
c'est bon j'ai trouvez il fallait que je filtre la valeur de la propriété "vla-get-UCSIconAtOrigin" sur "true"
si j'ai bien compri, si ça vaut true, c'est une fenetre flotant sinon c'est "la vue général"
