will2002 Posté(e) le 20 mars 2003 Posté(e) le 20 mars 2003 Bonjour Qui pourrait m expliquer comment fonction ce visualiseur ??? je n arrive pas a le faire fonctionner Merci . Will 2002
Invité Patrick Posté(e) le 20 mars 2003 Posté(e) le 20 mars 2003 Double clic sur le fichier téléchargé et il s'installe.Voir le site si tu n'utilises pas Windows, il existe peut être plusieurs versions suivant l'OS.
will2002 Posté(e) le 21 mars 2003 Auteur Posté(e) le 21 mars 2003 bonjour , le seul probleme est que l installation ne se fait pas entierement . une erreur d installation d affiche . J ai essaye avec les 3 dernieres versions mme problemes ??? Y a t il une preparation avant l installation ou koi ??? Y a t il plus d un fichier a downloader ??? Os : win 2000 pro Merci Will 2002
Invité Patrick Posté(e) le 21 mars 2003 Posté(e) le 21 mars 2003 Ben écoute, je sais pas trop quoi te dire, j'ai eu ancun problème. Essaie de voir si tu peux contacter quelqu'un sur le site Lx-viewer.
will2002 Posté(e) le 21 mars 2003 Auteur Posté(e) le 21 mars 2003 Oki Merci quand vais voir . Will 2002
oleroy Posté(e) le 21 mars 2003 Posté(e) le 21 mars 2003 Lx-viewer est issu de monde LinuxIl doit etre donc installé avec les droits "Administrateur"Essaye - Peut etre cela resoudra tes Pb A chaque ajout d'utilisateur est ajouté un sous repertoire Lx-viewer dans" Documents and Settings" / "nom d'utilisateur" qui recevera les fontes SHX spécifiques à cet utilisateur dito pour les fichiers *.ctb Ceci dit cette version0.99e n'est stable qu'à 98% ce n'est pas la version definitive qui sera la v1 pour Avril normalement...Mais c'est juste à présent la seule solution "free" (libre et gratuite) pour imprimer à l'echelle des DWG - pour cette version il est juste possible d'imprimer à l'echelle la vue La version 0.99g (sous linux uniquement) permet d'imprimer à l'echelle voulue une zone du dessin délimité par une cloture ou fenetre.Une autre évolution importante attendue est la reconnaissance des fontes TTF - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Si le pb persiste tu peux nous interroger sur le forum de Lx-viewer. Il faut auparavent s'enregistrer...mais la procédure est assez simple
hugonivault Posté(e) le 25 mars 2003 Posté(e) le 25 mars 2003 J'ai testé Problème sous Windows 98 c'a plante OK sous windows XP mais qqes problèmes d'instabilité
