Circus Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 Bonjour, Je viens d'installer Autocad Architecture 2014, je poste ici car je pense que c'est plus du à Autocad que à Architecture...enfin, je pense a un soucis dans la suite autodesk en générale et je poste ici ne sachant pas ou poster. Donc le soucis, depuis l'installation, quand je suis dans poste de travail et que je clic sur rechercher, le panneau de recherche s'ouvre mais la case "Rechercher dans" est vide, alors je re-clic sur rechercher pour enlever le panneau et re-clic a nouveau pour le faire réapparaitre et enfin j'ai la case "Rechercher dans" avec le nom du dossier. Pour corriger le problème, une restauration système devrait faire l’affaire. J’avais déjà eu le soucis il y a quelque semaine mais ce n’était pas avec Autocad mais un autre logiciel de la suite 2014 d’autodesk. Quelqu’un d’autre a eu le même problème ? Et trouver une autre manière de le corriger sans passer par la restauration système ? Cdt Circus Citer Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
x_all Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 Citation quand je suis dans poste de travail et que je clic sur rechercher tu parles de la recherche dans le menu démarrer?ou d'une recherche dans l'explorateur... car depuis W7 la recherche est accessible directement... tu serai pas sous XP toi? Citer quelques trucs sur autocad
Circus Posté(e) le 25 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 25 juillet 2013 Oui, je suis sous XP.Que la recherche soit effectué depuis le menu démarrer ou le poste de travail, c'est le meme soucis, la case "Rechercher dans" est vide par défault. Citer Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
x_all Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 si tu est sous xp je suis surpris qu'AA2014 ait bien voulu s’installer... moins que ça foute le boxon... un seul conseil: passe à W7 64bit... Citer quelques trucs sur autocad
Circus Posté(e) le 26 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2013 Toute la suite 2014 est compatible 32bit (de ce que j'ai testé en tout cas), donc je vois pas le problème avec xp. Ce n’est pas mieux sous 7 64bit, que j’ai chez moi, autant j'ai pas eu de bug avec, autant c'est pas plus performant. Il y a 5 postes qui vont être équipé de la suite 2014, des postes reçu à l’époque sous 7/64 et passé sous Xp/32 faute de compatibilité avec le 64bit pour notre logiciel de gestion de stock. Les postes auraient pu être mi sous 7/32 mais l'intérêt d'avoir un OS plus lourd je ne le vois pas vraiment, après il y a peut etre de bonnes raisons que je ne connait pas. Citer Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
x_all Posté(e) le 26 juillet 2013 Posté(e) le 26 juillet 2013 de 32 à 64 bit, il y a toute la mémoire au dessus de 3go qui n'est pas adressée en 32bit (peut être ton pb de performance vient de là) les pb de compatibilité de ton logiciel de gestion de stock, il aurait été plus judicieux de les régler avec une machine virtuelle (livrée avec 7pro) 7 est plus lourd que xp, mais comme il gère plus de mémoire c'est transparent, on a beaucoup râler sur vista, mais 7 marche bien... ya tout un tas de dépendances qui sont (et seront) de moins en moins supportées par XP. Je suis pas sur que vouloir a tout prix rester sur ce système soit une bonne idée à long terme. Après, pour alléger W7 on peux virer Aero et les fioritures (aplet ect..) mais les soft en général tournent mieux sous 764 que sous XP même s'ils demandent plus de mémoires. pour ton soucis, as tu tenter une réparation de windows? Citer quelques trucs sur autocad
-Olivier- Posté(e) le 26 juillet 2013 Posté(e) le 26 juillet 2013 Bonjour à tous,Petite rectification, en version 32bit autocad ne peux utiliser plus de 1,3Go de mémoire.En comptant Windows et quelques logiciels autres tu pourras difficilement dépasser 3Go de mémoire au total. Lorsque je suis passé d'Autocad 2009 sous xp pour passer à Autocad 2011 c'était le jour et la nuit.Même chose avec Solidworks alors que les différences matériels n'étaient pas énormes. Pour ton problème en revanche je ne peux te dire si W7 réglerais ton problème car je n'ai pas AA. Olivier Citer
Circus Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 29 juillet 2013 J'avais été un peu vite vendredi, le 7 64bit n'a aucun intérêt sur "nos postes limité à 4gb ram". En effet chez moi j'ai 12gb ram et un 7 64bit, il est clair que niveau ram j'ai aucun soucis. Au taf, c'est autre chose, vu la performance (processeur) des machines, un XP est préférable, après 1 gb ram de plus ou de moins ca change pas grande chose. Concernant mon souci, j'ai lancé la restauration du système, et le souci est corrigé. J'attends que mes collègues soit en vacances pour tester sur leurs postes. Donc la restauration système a été faite au point "Installé Autodesk Download Manager" (AA 2014 et les trucs fournis avec) avant "DirectX est installé". Je testerais sur d'autres postes en Xp 32bit. Citer Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Circus Posté(e) le 29 août 2013 Auteur Posté(e) le 29 août 2013 Pour info, j'ai installé à nouveau AA2014 sur un autre poste Xp 32bit, et j'ai eu le meme bug avec l'outil de recherche que j'ai également corrigé avec la restauration système. x_all, je comprends mieux ta surprise vis à vis du 32 bits...On a reçu nos pack, Surprise, uniquement pour du 64 bits.Autant AA et Inventor sont dispo,sur le site Autodesk, en 32bits mais 3ds Max est uniquement en 64 bits. Citer Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
