Bonjour à tous B)
Je bute sur un problème relativement simple à mon avis...il dois y avoir quelque chose qui m'échappe
J'ai donc un dessin ou je fais un ssget pour selectionner que les blocs
(setq sel (ssget "X" '((0 . "INSERT"))))
Donc ensuite j'extrait le premier ename
(setq ent (ssname sel n))
Pour après avoir la liste des éléments que constituent l'entité
(entget ent)
Et j'obtient donc:
((-1 . <Nom d'entité: 7d8100f0>) (0 . "INSERT") (330 . <Nom d'entité:
7d806c10>) (5 . "11B6") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0")
(100 . "AcDbBlockReference") (2 . "DISJ01") (10 267.36 237.525 0.0) (41 .
1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
Jusque là tout va bien puisque j'ai bien le code (0 . "INSERT"). Maintenant je souhaite avoir les sous-liste de mon entité avec entnext et donc je fais:
(entget (entnext ent))
Et j'obtient
(-1 . <Nom d'entité: 7d810108>) (0 . "TEXT") (330 . <Nom d'entité: 7d806c10>)
(5 . "11C1") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbText") (10 220.806 83.4879 0.0) (40 . 2.0) (1 . "Filerie 2.5² Cu") (50 .
0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "romans") (71 . 0) (72 . 1) (11 231.949 84.4879
0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 2))
Et la je comprends plus rien :blink: . Pourquoi j'obtient un code avec "TEXT" et pas "ATTRIB"? Le pire c'est qu'en faisant la meme manoeuvre mais en passant pas entsel au lieu de ssget je retrouve bien mes petits...
Merci pour votre aide car là je seche completement
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson
tout simplement parce que le bloc n'a pas d'attribut et que "entnext" te renvoie l'entité suivante dans la base de données du dessin, donc à priori un texte dessiné juste après le bloc.
Si tu veux absolument ne sélectionner que les blocs avec attributs, tu ajoutes (cons 66 1) au filtre de ton jeu de sélection
Olivier
Merci pour ta reponse
Je savais bien que ça devais etre un truc simple :rolleyes: .
Je pensais que mon filtre ne selectionnais que les entités avec le code (0 . "INSERT") car effectivement mon dessin dispose de bloc avec et sans attribut d'ou mon etonnement quand j'ai vu apparaitre (0 . "TEXT"). Je m'attendais plutot a un truc comme nil ou SEQEND en cas d'abscence d'attribut. Pour moi l'entité suivante de la base de donnée devais forcement etre un bloc comme preciser dans mon jeu de selection.
En tout cas je ne connais pas ce code DXF et je te remercie beaucoup de ton aide :(rires forts):
