Utiliser une image de fond en tant qu'aide pour modéliser
Je cherche sous AutoCAD 2010 (mais si vous avez la réponse sur une autre version, je suis preneur également) à faire quelque chose qu'on peut faire sous 3DS Max ou sous Rhino : utiliser une image de fond non pas pour le rendu (tel qu'AutoCAD le permet) mais pour afficher par exemple un plan, avec une échelle réglable pour coller aux dimensions, qui permettrait une recopie rapide d'un existant.
Est-ce que vous avez une piste pour moi sur ce sujet?
D'avance merci pour vos réponses !
Ma configuration :
  • Windows 7 Pro SP1
  • Inventor Pro 2012
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à répondre à mes questions... J'espère pouvoir vous rendre la pareille !
"Un ours orthogonal n'est qu'un ours polaire ayant subi un changement de systèmes de coordonnées"
Salut
Tu peux insérer une image ou un PDF en fond de plan, ensuite il te faut connaitre une distance et mettre ton image à l'échelle de ton unité.
Pour l'échelle, j'utilise échelle par référence.
Juste faire attention aux PDF, car cela reste lourd dans AutoCAD.
Utilise plutôt un tif.
J-C Van Damme
