philsogood Posté(e) le 16 juillet 2013 Posté(e) le 16 juillet 2013 helloj'ai un tableau d'une 40aine de lignes et je souhaiterai le couper en deux.en effet mon tableau est trop long pour pouvoir être insérer directement dans une feuille d'impression, il faudrait que je décale une vingtaine de lignes sur la droite .comment faire tout ça sans mettre en l'air la base de données qui est liée au tableau?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Eric Posté(e) le 16 juillet 2013 Posté(e) le 16 juillet 2013 Bonjour, Lorsque tu sélectionnes tout le tableau il y a un triangle bleu clair qui apparaît en bas du tableau (au milieu de la dernière ligne du tableau). En cliquant dans ce triangle et en remontant vers le haut du tableau, tu crées un saut de table et une partie du tableau se décale à droite. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
philsogood Posté(e) le 16 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2013 pfffj'avais trifouiller les fleches bleues mais pas celle là!! Mercicomment faire maintenant pour rajouter le titre de ma première ligne(de mon premier tableau) sur mon deuxième tableau?++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Eric Posté(e) le 16 juillet 2013 Posté(e) le 16 juillet 2013 Pour cela tu sélectionnes ton tableau puis tu ouvres la palette de propriétés. Et dans celle-ci tu mets OUI sur la ligne nommée Répéter les étiquettes du haut. Il faut, pour que ça fonctionne que la première ligne de ton tableau ai le style de rangée Titre. Si ce n'est pas le cas tu sélectionnes la première ligne et dans les propriétés tu remplaces Données par Titre. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
philsogood Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2013 Merci merci et encore merci!!!je te paie une bière... si tu passes me voir!! ;)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Eric Posté(e) le 18 juillet 2013 Posté(e) le 18 juillet 2013 Merci merci et encore merci!!!je te paie une bière... si tu passes me voir!! ;)Phil C'est un peu loin, mais garde en une au frais on ne sait jamais Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
