Hello,
Suite à mes petit soucis, j'ai du réinstaller entierrement mon PC.
Du coup, connaitreriez-vous un bon logiciel de sauvegarde et restauration qui me permettrais de réinstaller mon système en 2 temps 3 mouvements?
A plus.
www.cad-is.fr
si tu as un ordi stable après ta réinstallation de tes logiciels il faudrait faire une image du système avec GHOST par exemple, puis graver sur DVD, en attendant d'autre réponses
Cdt
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
XML Driveimage est un logiciel un peu austére mais qui à fonctionné à merveille pour moi :
http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm
A tester également le très complexe mais complet CloneZilla (disque ISO avec "réinstallateur" intégré):
http://clonezilla.org/
http://www.commentcamarche.net/faq/20942-clonezilla-cloner-son-systeme-configure
Une petite sauvegarde de temps en temps ne fait pas de mal ... mais une remise à 0 du système également, dans tous les cas le moins de données de travail possible directement sur la station de travail et un serveur en béton avec des disques en Raid pour la sauvegarde.
C'est en forgeant que l'on devient forgerons.
Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
Perso je trouve quand même plus simple de travailler avec des disques en RAID du moment que ta permet cette gestion, si un de tes disques lâche tu peux continuer à travailler et le soir hop tu changes le disques défectueux et tu le laisses le reconstruire.
Les images disque marche bien mais là à chaque fois que tu installes un nouveau programme tu seras obligé d'en refaire sans parler de la perte des documents.
il y a des a des logiciels de backup qui font de l'incrémental!
Reste qu'un Raid avec deux disque (ou plus) devrait suffire pour s'assurer une certaine sécurité de la donnée ...
A condition de ne pas crier dessus! :o
Hello,
Merci pour ces infos, je vais regarder.
Je connais la technologie RAID, mais faisant du déplacement avec un PC portable, sans débit internet... Ca devient compliqué.
Néanmoins, je l'utilise pour tout ce qui est sauvegarde de données. En tant qu'indépendant, j'ai installé chez moi un serveur NAS système RAID avec 2 disques de 2To
A plus
www.cad-is.fr
Hello,
A plus
Alors j'ai encore une autre suggestion, que j'utilise.
Vu que tu te déplaces avec un portable et que chez toi tu as un serveur en RAID tu n'as ps besoin de faire des backup mais plutôt faire des synchronisation, c'est beaucoup plus rapide vu qu'il ne copiera que les fichiers modifiés.
Moi je travaille du lundi au mercredi au bureau et le jeudi et vendredi chez moi alors soit j'utilise mon disque dur amovible soit en VPN pour faire la synchro et c'est très rapide.
En plus tu peux tout praramétrer ce que tu veux synchroniser et comment il fait les copies et tout ça en français.
