Bonjour tout le monde,
je cherche une technique simple et rapide avec SolidWorks 2011 pour couper une poutre métallique en H en biseau en respectant un angle de 14°. J'ai fait un profil personnalisé de cette poutre métallique (SLDLFP), puis j'ai fait un élément mécano-soudé (SLDPRT), jusque là ça fonctionne, mais après pour le biseau...!
J'ai fait aussi d'une autre manière avec un copier/coller de mon profil de poutrelle (de format pièceSLDPRT) vers mon fichier de travail pièceSLDPRT, ensuite une fonction Extrusion vers 'Jusque la surface_plan' => c'est intéressant mais il faudrait que ce plan "Cible" soit d'avance incliné à 14°.
Avec Autocad c'est simple : on fait une coupe (ou section, je n'ai plus le nom en mémoire) et on choisit ensuite de conserver ou non les deux parties.
Quelqu'un aurait-il des éléments de réponses ? Grand merci,
PJ : un copier écran de la pièce.
Mieux vaut un bon schéma qu'un long discours, encore plus en langue étrangère..!
le plus simple c'est de faire une esquisse sur un plat de ton I et de faire un enlèvement de matière extrudé.
Tu peux créer un plan par : insertion/géométrie de référence/plan
je crois que c'est la fonction fractionner qui fait ça sous solid
