rebcao Posté(e) le 14 juillet 2013 Partager Posté(e) le 14 juillet 2013 Bonjour à Toutes et à Tous, Je ne retrouve pas le NOM de la commande qui permet d'afficher les POIGNEES sur les objets sélectionnés ? Par exemple avec SELECT, on obtient la sélection, mais une fois la commande VALIDEE les POIGNEES disparaissent ! Je vous remercie pour votre aide Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 14 juillet 2013 Partager Posté(e) le 14 juillet 2013 Salut Christian, Serait-ce la variables système GRIPS que tu cherches ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VDH-Bruno Posté(e) le 14 juillet 2013 Partager Posté(e) le 14 juillet 2013 Bonjour Rebcao, Au cas où la variable GRIPS n’aurais pas désactivé les POIGNEES comme indiqué par (gile), alors regarde de coté de la variable GRIPOBJLIMIT car peut être que ta sélection dépasse le nombre d’objet spécifié par la variable. A+ Apprendre => Prendre => Rendre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 14 juillet 2013 Partager Posté(e) le 14 juillet 2013 Hello +1 avec VDH-Bruno, il faut penser a GRIPOBJLIMIT (Defaut = 100) ! et penser aussi peut etre a la variable PROPOBJLIMIT (depuis AutoCAD 2012 - Defaut = 25000) qui controle le nombre d'objets selectionnes dans la case de dialogue des proprietes Desole: point d'AutoCAD sous la main pour verifier ... mais aussi a : --- GRIPS --- 0 Masque les poignées 1 Affiche les poignées 2 Affiche d'autres poignées au milieu des segments de polyligne --- La valeur 2 de GRIPS est une nouveauté d'AutoCAD 2011 --- --- GRIPSUBOBJMODE --- (GRIPSUBOBJMODE est apparu avec AutoCAD 2010) 0 N'active pas les poignées lorsque les sous-objets sont sélectionnés 1 Active les poignées de face, d'arête ou de sommet lorsque les sous-objets des objets 3D (solides, surfaces ou maillage) sont sélectionnés 2 Active les poignées lorsque les sous-objets des objets de polyligne 2D (segments de ligne ou d'arc) sont sélectionnés 3 Active les poignées lorsque des sous-objets * des objets 3D (faces, arêtes et sommets) sont sélectionnés * des objets de polyligne 2D (segments de ligne ou d'arc) sont sélectionnés --- Les valeurs 2 et 3 de GRIPSUBOBJMODE sont des nouveautés d'AutoCAD 2011 --- --- GRIPMULTIFUNCTIONAL --- Nouveauté AutoCAD 2011 --- 0 Accès aux poignées multifonctionelles désactivé 1 Accès aux poignées multifonctionnelles avec la navigation à l'aide de la touche Ctrl et le menu contextuel Poignées actives 2 Accès aux poignées multifonctionnelles avec le menu dynamique et le menu contextuel Poignées actives 3 Accès aux poignées multifonctionnelles avec la navigation à l'aide de la touche Ctrl, le menu dynamique et le menu contextuel Poignées actives Par exemple avec GRIPS à 1, GRIPSUBOBJMODE à 1 et GRIPMULTIFUNCTIONAL à 3, les Grips au milieu des segments de polylignes ne sont pas affichés lors de la sélection de la polyligne (GRIPS à 1) mais s'affichent lors de la sélection d'un seul segment (touche Ctrl enfoncée) et le menu contextuel des Grips est affiché lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 14 juillet 2013 Partager Posté(e) le 14 juillet 2013 La réponse est PSELECT !SELECT PSELECTp....réeJe me suis creusé la tête longuement pour me souvenir qu'il y avait un truc mémotech et te répondre. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentp010 Posté(e) le 15 juillet 2013 Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Bonjour, La commande SELECT fait une sélection mais ne garde pas les objets sélectionnés. On peut juste les rappeler dans une commande avec sélection précédente.Tandis que la commande PSELECT fait la même chose en gardant la sélection active. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Bonjour, Merci pour votre aide. En fait, il n'y a que 2-3 objets qui seront sélectionnés simultanément ! C'est la commande PSELECT qu'il me fallait... Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Re, J'ai pas l'impression que PSELECT fonctionne !!! Malgré l'état correct des Variables systèmes ! Pas de POIGNEES affichées ! D'autre part, lorsqu'on tape PSELECT, il réaffiche la commande SELECT !? Et l'appel de la commande via le LISP affiche commande INCONNUE ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Re, soit le Nom de l'entité : <Nom de l'objet: FFBF8ED0> ! comment afficher la ou les poignées de cet objet via une fonction LISP ou une commande ? Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentp010 Posté(e) le 15 juillet 2013 Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 A en voir une discussion ici, dans les nouvelles version d'autocad il faut activer le menu propriétés pour que la commande pselect fonctionne Via le lisp, pour avoir les poignées(sssetfirst nil MASELECTION) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Bonjour, Merci pour ta réponse Vincent. ça marche comme prévu ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
