[XP SP3 32 bits] [Inventor Pro 2012 SP2] - iEnsembles
Bonjour à tous ! J'occupe un nouvel emploi depuis quelques temps et j'ai dût apprendre à me servir d'Inventor 2012. J'ai récemment découvert qu'il est possible de créer des assemblages adaptatifs, comme par exemple un cylindre hydraulique avec tige et piston dont on pourrait choisir la longueur et le diamètre via les iEnsembles. Je sais que pour faire un iEnsemble il faut avoir des iPièces de chaque composant utilisé avec leurs paramètres de tables, ce que j'ai réussi à faire sans trop de problèmes. Là où j'éprouve des difficultés, c'est au moment de configurer l'iEnsemble pour qu'il fonctionne correctement. J'ignore comment faire... Alors voilà. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me donner un coup de main ou encore existe-t-il un didactitiel clair quelque part ? (J'ai essayer de chercher dans l'aide d'Inventor (wikihelp.autodesk.com), rien n'y fait).
Merci d'avance !
P.S : J'utilise Inventor Pro 2012 SP2 sous Windows XP Pro 2002 SP3 en 32 bits.
Perso je n'utilise jamais ça mais sinon faire des recherches en anglais dans google genre
https://www.google.fr/search?q=iassemblies%20inventor&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=15018021
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/enu/2013/Help/1310-Autodesk1310/1655-Assembli1655/1656-Build_as1656/1675-Componen1675/1681-iAssembl1681
Perso j'utiliserai peut être plus un fichier excel qui pilote toutes les ipièces par exemple et utiliser des paramètres liés (exporter les paramètres et les lier dans l'assemblage)
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
  • 2 semaines après...
Pour ma part (Inv2009), je n'utilise quasiment que le pilotage par feuille excel des pièces et structure. J'utilise juste le iEnsemble pour masquer ou afficher quelques pièces, car je ne peux le faire depuis la feuille Excel
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
