commande AJUSTER
mon soucis aujourd'hui :
je trace une polylignes en prenant pour appui des contours de bloc afin d'ajuster d'autres polylignes.
toutes ces polylignes sont sur le même plan, mais depuis mon passage a 2013 cette méthode ne fonctionne pas toujours : lorsque j'utilise AJUSTER, je sélectionne la poly nouvellement créée, valide, sélectionne les parties a supprimer, mais elle se coupe à l'angle le plus proche de la nouvelle poly (projection) et non a l'intersection des 2 poly... d'ailleurs, je ne peux même pas sélectionner cette intersection alors que l'accroche objet est actif.
donc HELP !
deux captures écran jointes pour illustrer le probleme
merci
Salut.
Vérifie que la variable EDGEMODE soit bien à 0.
elle y est !!
aller, j'en rajoute une couche : impossible d'installer le SP1, ma version d'autocad (MAP3D 2013 64b) n'est pas compatible avec "AutoCAD Map 3D 2013 Service Pack 1 64-bit (exe - 47916Kb)"... j'ai essayer le 32b au cas ou mais meme topo.
