Charte graphique pour export DWG
Je dois suivre une charte graphique qui impose que le DWG soit 2D avec des polylignes, ligne bloc de couleur non forcée. Lorsque j'ai fait mes remplacements de calques
http://cjoint.com/13ju/CGjwe6e725U_sans_titre.jpg
le contour dans le calque titi
l'axe dans titi-axe
mais lorsque j'enregistre sous DWG classique, mes lignes sont dans le bon calque mais avec des couleurs forcées.
Est-ce normal ? ou j'ai oublié de faire quelque chose ?
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Salut Sechanbask.
Effectivement, les objets AEC exportés en AutoCAD se retrouvent en couleurs forcées et non DUCALQUE.
Et hop, une question de plus à poser à Autodesk. A moins qu'il y est une variable cachée...
Ce que tu peux faire en attendant, c'est ouvrir ton Export vers AutoCAD et lancer la commande DEFDUCALQUE, sélectionner tous les objets pour qu'ils soient en couleur Ducalque et enregistrer le dessin.
Bon ben je tentais d'être plus clair.
On reprend depuis le debut, en oubliant mon précédent exemple. Je dois avoir :
-le contour de ma gaine dans le calque "C-GAI-AN" en couleur duclaque et non forcée
-l'axe de ma gaine dans le calque "C-GAI-AN-AXE" en couleur duclaque et non forcée
lors que j'exporte mon fichier en DWG, j'obtiens :
-le contour de ma gaine dans le calque "C-GAI-AN" en couleur forcée
-l'axe de ma gaine dans le calque "C-GAI-AN-AXE" en couleur non forcée
Pourquoi est-ce en couleur forcée alors que mon remplacement indique couleur DUCALQUE ???
voir les documents en téléchargement :
http://88.189.92.44/partage/Documents.zip
www.ategie.fr
J'ai donc une question très bête, comment contacter autodesk pour leur demandé, y'a un site pour ce genre de demande ?
www.ategie.fr
J'avais bien compris ta question.
Pour poser la question à Autodesk, il faut aller dans ton espace de souscription et posé la question au support technique.
