Zoom dans REVIT ??
Après multiples recherches sans résultats, je me tourne vers vous espérant trouver réponses à mes questions.
Sur AutoCAD, il y a la commande "ZOOMFACTOR" réglable de 2 à 100 ou quelque chose comme ça, qui permet de zoomer bien plus rapidement sur les éléments avec la molette de la souris.
De même pour monter/descendre dans les palettes ou dans le gestionnaire des calques, sur AutoCAD c'est très rapide ; pour ça je ne sais plus si c'est la valeur du ZOOMFACTOR ou les réglages de base de la molette sous windows qui agissent, mais en tout cas c'est rapide !
Ma question est simple : Y a t il une variable, une commande, un réglage, ou autre permettant de retrouver cette rapidité sous REVIT (version 2014 dans mon cas), autant pour zoomer dans les vues sur les éléments, que pour monter/descendre dans le volet "arborescence de projet" ou celui des "propriétés" ?
D'avance merci ! :)
Bonsoir,
JE vois ce que tu veux dire mais il n' y a pas à ma connaissance ce genre de réglage
http://wikihelp.autodesk.com/Revit/fra/2014/Help/0001-dchedgcd1/1481-dchefhba1481/1681-dchegefa1681/1682-dchegefb1682/1685-dchegega1685/1698-dchegfbg1698/1701-dchegfdh1701/1706-dchegffe1706/1715-dchegfjf1715#GUID-C4A09EF0-501B-41A1-A7C0-9CD45CF0CD58
Dans l'aide on parle de l'outil zoom avec le disque de navigation grand ou petit mais on ne parle pas du réglage de la vitesse...
Bonne soirée
Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Bonjour à toutes et à tous,et bienvenue sur cadxp à VINCENZANE
je suis un adepte du zoom factor d'autocad, je l'ai même mis en racourcis clavier (zf), en mode perspecive (perspective=1) le passer à 3, en mode normal le laisser à 60.
C'est dire si moi aussi j'ai cherché sur revit.... c'est dans la liste des souhaits....
Sinon, il ya une astuce, molette de la souris enfoncée avec touche Ctrl, c'est pratique quand on le combine avec MAJ pour naviguer.
Sinon, réglage windows, pas mieux. :huh:
A+ a tous! :D
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
pour la trouver il faut sans doute fouiner dans l'API ou la base de registre... mais bon courage....
Heu, c'est quoi l'API? x_all?
(j'adore ton avatar....) :D :D :D
Lumion
je ne suis pas spécialiste loin de là, mais Revit est programmable apparemment on peu l’attaquer en VB ou en c# pour cela, il faut un ensemble de fonctions que le langage généraliste (C# ou VB)va pouvoir comprendre, c'est l'API
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation
ici s’arrête ma science il y à de vrai experts en programmations sur le site qui savent comment on fait dans le détail, je sais juste que ça existe...
dans cet ensemble de fonction, il est possible qu'il y en ai une qui gère le zoom de la roulette...
He bien Maxence, si tu nous lis.....
Au fait, tu nous le fait quand wiip MoveBackup pour revit 2014?
On ne peux plus s'en passer de cet utilitaire....
A+ A tous! :D
Lumion
