barbichette Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 Bonjour, Dernièrement j'ai trouvé comment remplir (compléter) les propriétés d'un fichier afin d'en récupérer les paramètres dans des champs, et ainsi de remplir mon cartouche. Seulement l'utilisation, la modification de ces propriétés est relativement peu aisée (redimensionnement impossible entre autre)c'est pourquoi je voulais me créer un tableau, ou une liste d'attribut que je pourrais récupérer ensuite dans des champs. est-ce-possible ? ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
jeff66 Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 Bonjour Barbichette,Tu peux utiliser les propriétés personnalisées, commande "PROPDESS".Les propriétés créées se retrouveront dans la liste des champs.jeff Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
barbichette Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2013 Oui, c'est ce que j'utilise en ce moment mais je n'aime pas du tout,on ne peut pas redimensionner la fenêtre, ou les colonnesCe que je voulais c'est me faire une espèce de Table des références... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
jeff66 Posté(e) le 9 juillet 2013 Posté(e) le 9 juillet 2013 Bonjour,1) pour la modification de la structure de ton cartouche (les traits), il faut en faire un bloc dynamique avec des actions d'étirement ou des états de visibilité en fonction de tes besoins.2) pour la modification du formatage du texte (hauteur, style, justification ...) double clic sur l'attribut/champ pour ouvrir l'éditeur d'attributs étendu (_eattedit) onglets: options de texte ou propriétés.Donc pour moi tout est modifiable à moins que je n'est pas bien compris le sens de ta question.Cordialement.Jeff Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
barbichette Posté(e) le 9 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2013 Bonjour, Ce n'est pas que tu as mal compris, mais j'ai du mal m'exprimer. J'utilise déjà les blocs dynamiques avec attributs. je veux créer une table des références pour pouvoir saisir une fois pour toute (dans mon projet) les référencesutiles au projet.Et ensuite pouvoir rappeler telle ou telle référence selon le besoin(que ce soit toutes les références pour créer/alimenter mon cartouche, ou juste le nom du client pour l'intégrer à l'intérieur d'un texte par exemple). ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
