lahcenou Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Bonsoir à tous et toutes, Comme indiqué dans le sujet, suite au plaquage d'images sur MNT (style réaliste) je suis passé en vue "orbite libre" pour voir le résultat de mon travail qui n'est pas trop mal si ce n'est un petit détail pour lequel je cherche une explication : comme visible sur le PDF joint, le tracé routier est en 3D et disparait sous l'image 3D ! est-ce parce que je suis en grande partie en déblai ou pas ?Merci de votre aide, Cordialement, Lahcenouimage 3D et projet route.pdf
geniecivil Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Bonjour, il faudrait savoir sur quel MNT l'image a été projetée.Si c'est le MNT Terrain Naturel, et que la route est en déblais, le résultat est normal puisque le projet passe sous le TN. Le résultat est surement le même sans effectuer un plaquage d'image. Cordialement
La Lozère Posté(e) le 3 juillet 2013 Posté(e) le 3 juillet 2013 Hello,Même avis que geniecivil. Petite question, comment plaque-t-on une image sur MNT et surtout d'où vient limage et comment la géoréférencer?Quelqu'un aurait-il un petit tuto là dessus? Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lahcenou Posté(e) le 5 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 5 juillet 2013 Bonjour, Je vais tenter le tuto. Je n'avance pas de date mais je pense avant fin juillet si tout va bien Cordialement
La Lozère Posté(e) le 5 juillet 2013 Posté(e) le 5 juillet 2013 Super merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
x_all Posté(e) le 5 juillet 2013 Posté(e) le 5 juillet 2013 spermerci aussi car je suis aussi super intéressé :) quelques trucs sur autocad
lahcenou Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2013 Bonjour, Bon, le tuto a démarré. J'ai réussi à faire passer mon axe routier sur le dessus donc il apparait correctement. Par contre un léger souci de style esthétique : j'ai affecté des matériaux aux MNT du projet (projet_MNT Chaussée, projet_MNT_talus, ...)mais les matériaux ne s'affichent pas à l'écran. Y a t-il une astuce ?? Merci de votre aide, je joins un imprime écran début après midi. Cordialement, Lahcènou
x_all Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 tu es bien en style visuel réaliste? @ La Lozèrej'ai trouver une astuce pour placer la photo sur le mnt... se mettre en vue de dessus placer l'image sous le plan et la positionner. Orientation + mise à l’échelle grâce à la commande _align lancer la commande Covadis PAYSMAPPAGE (cov3D/volet paysage/placage d'une image aérienne sur le mnt) choisir le mnt, puis "image dans le dessin" (et cliquer l'image) ne pas renseigner les 3 points et valider (2 fois) le résultat est visible en style réaliste, ça ne marche pas pour les falaises mais si non c'est pas trop mal) sans que ce soit un géoréférencement... quelques trucs sur autocad
lahcenou Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2013 Bonsoir, Juste avant de partir, voici en PJ une vue orbite libre. Il y a du mieux par rapport au 1er fichier, on voit bien le relief et le tracé de la future route avec les déblais remblais. Il ne reste plus qu'à trouver pourquoi les matériaux n'apparaissent pas. D'ailleurs il y a aussi un bout de l'image qui a saute. Il semble qu'un morceau de remblai en marron apparaisse en bas du tracé, peut être une piste !Serait ce une histoire d'ordre d'affichage ? Je suis prenneur de toute idée, N'hésitez pas ! Merci d'avance et bonne soirée, Lahcènouaxe en plan et images 3D.pdf
x_all Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 à priori, quand on est en style visuel réaliste on ne voie pas les arêtes... est tu en style réaliste? quelques trucs sur autocad
lahcenou Posté(e) le 9 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2013 Bonjour x_all, Oui je suis en style réaliste. Ce style est incontournable pour ce type de manipulation. Mais toi tu arrives à faire "ressortir" des choix de couleurs pour ta route d'après ton image ! As tu un paramétrage spécifique ? Merci, Lahcènou
x_all Posté(e) le 9 juillet 2013 Posté(e) le 9 juillet 2013 je n'ai pas souvenir avoir modifier le style réalise, dans le cas de cette copie d'écran, je n'ai pour seul matériaux que celui de la photo du terrain les autres sont des couleurs de calque ou d'objet (pour la route et les talus) lors du calcul tu peux demander a Covadis de différencier les couleurs pour les talus déblais et remblais ce qui n'est pas le cas ici. je te pose le paramétrage du style a tout hasard... quelques trucs sur autocad
