Bonjour
Quelle devrait être la syntaxe de la commande associée à un bouton
dont l'action serait la suivante :
Sélectionner TOUS les blocs.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
tu est sur une LT?
Si tu as accès aux lisp, utilise le lisp de Special_selections de (gille)... tu cliques un bloc et tappe SSE (que tu peux aussi placer sur un bouton)
comme on dit, c'est un "must have"...avec SSmatch qui est plus pointu (si tu veux tous les blocs d'un calque par exemple)
ils sont ici
http://cadxp.com/index.php?/topic/14427-les-lisp-de-gile/
maintenant, en diesel je sais pas... peut etre en appelant un filtre (?) bref je sais pas...
Salut X_all
Merci pour ta réponse.
je vais l'utiliser, mais cela ne me satisfait pas tout à fait pour la raison suivante.
Je cherche à sélectionner tous les blocs en vue de les éclater.
sans avoir à en sélectionner un au préalable....
Salut Olivier
en fait j'ai une macro (je ne sais plus qui l'a faite) qui me sert beaucoup et qui sert à décomposer les blocs (même ceux qui sont imbriqués)
Mais dans certains cas, cette macro plante Autocad (de part sa durée d'exécution)
et alors il faut que je passe par une méthode "à la main"
d'où ma demande du jour
Un contributeur du forum m'avait créé cette commande
^C^C(sssetfirst nil (ssget "_X" '((-4 . "<OR")(0 . "DIMENSION")(0 . "*TEXT")(0 . "HATCH")(-4 . "OR>"))));
Pour sélectionner
- Toutes les côtes
- Toutes les hachures
- Tous les textes
j'ai essayé d'y modifier des paramètres, mais cela plante à chaque fois...
Oups excuse moi, la précédente macro sélectionne uniquement les bloc à l'écran.
Voici la macro modifiée :
^C^C(command "zoom" "t")(sssetfirst nil (ssget "_C" (getvar "EXTMIN") (getvar "EXTMAX") '((0 . "INSERT"))))
Pourquoi passer par une fenêtre de sélection qui oblige à jouer avec le zoom ?
Pour selectionner les blocs de la présentation courante:
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 410 (getvar "ctab")))))
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Merci vincentp010,
Je ne connaissait pas la possibilité de filtré la sélection grâce au groupe 410.
Bizarrement la première version fourni par barbichette sélectionnait dans tous les espaces.
Olivier
Une question à 1 € !
Pourquoi DECOMPOSER tous les BLOCS d'un dessin ? :huh: ça me fait penser à ce que l'on obtient avec un Export via ALLPLAN sans se soucier de la moindre option... Et les ATTTRIBUTS dans tout ça ?
Christian
je rigole un peu jaune.. mais auccun archi avec les quel je bosse ne sais qu'il y a des option à la fonction exporter... que ce soit Allplan ou archicad c'est du délire... Révit est un poil mieux fichu pour ça, mais une fois sur deux c'est 10mn de boulot par Xref quand on reçois les mises à jour...
La perle, c'est un qui m'a demandé, après que je lui ai renvoyer un Etransmit des VRD, pourquoi j'avais mis son plan en mm alors que je bossait en mètres :)
+1 - x_all
Souvent la méthode douce est la meilleure.
Parfois, la seule solution c'est prendre un pied de biche et de passer en force.
Si le créateur du fichier a eu une bonne formation, alors tous les éléments essentiels à la création du fichier seront bien présents et bien paramétrés.
Alors on explose tout, et on prie pour que le résultat soit tout de même utilisable....
