Hoy les gens,
J'ai déjà poser cette question mais je n'arrive pas à retrouver la réponse. :unsure:
Quelle est la variable qui permet de faire un carré de sélection en se déplaçant à l'écran et qui permet de garder la sélection hors affichage à l'écran?
J'espère que c'est compréhensible... :blink:
D'avance un monstre merci.
Technicien-dessinateur en électrotechnique
www.jpiller.ch
Bonjour sebcestmoi,
Si tu veux parler de de conserver l'ensemble des objets dans une fenêtre de sélection alors que tu as zoomé entre le premier et le second point, alors je ne vois malheureusement pas de solution pour une version LT. Autocad ne peux sélectionner uniquement ce qui est dans l'espace de ton écran.
Le sujet a effectivement été abordé récemment mais avec des solutions uniquement en LISP.
Olivier
Bonjour Olivier,
Je sais que cette variable existe je l'ai déjà fait mais je ne l'ai pas noter dans mes variables pour nos dessins. :blink:
Un de mes collègues me demandait si je pouvais remettre ceci en place...
www.jpiller.ch
J'ai du comprendre de travers. Si tu pouvais juste reformuler.
- carré de sélection -> fenêtre de sélection ?
- En se déplaçant à l'écran ???
- permet de garder la sélection hors affichage à l'écran -> conserver les objets en surbrillance ou conserver en mémoire les objets sélectionnés.
Olivier
okay je répète en mieux français... :P
lorsque je fais une "fenêtre de sélection" pour sélectionner des objets de mon dessin (qui est énorme) je dois me déplacer à l'écran, tout en élargissant ma "fenêtre de sélection".
Je souhaite que ma "fenêtre de sélection" conserver en mémoire les objets sélectionnés hors écrans, suite au déplacement de mon curseur un peu plus loin dans mon dessin.
J'espère que c'est plus mieux compréhensible :D
www.jpiller.ch
