plaquage d'une image sur un mnt
j'essaie en vain de plaquer une image sur un mnt !
j'ai suivi le guide livre et rien n'y fait ! pourtant j'ai même le fichier de géo-référencement donc pas de soucis pour caler l'image.
j'ai testé les deux méthodes : en sélectionnant l'image dans un répertoire et dans le dessin
j'ai testé avec un mnt "normal" et avec un mnt décomposé (et là c'est moi qui le suis !)
des fois j'ai le message : l'image n'est pas sélectionné !
je suis sous autocad 2011 et covadis 13.0g
si quelqu'un peut ou a déjà testé...
Merci d'avance,
Lahcènou
Juste une ou deux questions:
Qu'elle est le format de l'image?
Es tu en Système de coordonnées generales ?
Cordialement
Thierry Garré
Je suis en SCU général,
L'image est au format tif et elle pèse 11,4 Mo
Je viens de noter un autre message :
l'application du matériau "nom de l'image" a réussi.
en revanche à l'écran : rien
merci d'avance car je suis à cours d'idée
Cordialement
Un matériau AutoCAD est créé à partir de l'image sélectionnée (voir dans le navigateur de matériaux).
Pour visualiser ce matériau appliqué au MNT, il faut choisir le style visuel 'Réaliste'.
Cordialement
Bonjour Géniecivil,
je viens de faire la manipulation pour passer en mode réaliste hélas sans succès l'image n'apparaît pas.
Je dois faire une erreur de manipulation mais je ne vois pas laquelle.
pas facile cette fois ci !!
merci encore,
cordialement,
Lahcènou
Re-bonjour,
Cette discution va pouvoir être clôturée !
J'ai trouvé :
Il faut effectivement être en style visuel "réaliste" mais il faut aussi ne pas oublier de contrôler dans covadis 3D --> volet paysager --> matériaux / calques que le matériau est effectivement affecté au calque !!
et là cela apparait ! je vais faire un tuto dès que je peux.
Limite il vaut mieux passer par le plaquage de plusieurs images puisque le logiciel crée un mnt image pour chacune et que les matériaux sont automatiquement rattachés.
Pour l'affichage : penser à choisir l'ordre de vos calques, dans les propriétés du ou des mnt désactiver les arrêtes et surtout avoir de la mémoire vive, ça peut aider. Sinon rendu intéressant qui peut apporter des éléments pour expliquer des choix de tracés routiers notamment.
Cordialement,
Lahcènou
Curieux,
Normalement le matériau est affecté automatiquement au calque dans cette commande.
Cordialement
Thierry Garré
  • 3 ans après...
Je déterre un vieux sujet car je souhaiterais plaquer une orthophoto géo-référencée sur un MNT objet issu d'un nuage de point.
le truc, c'est que mes derniers bouquins date de la V12 de Covadis.
Je n'ai rien trouver sur CADXP, est-ce que quelqu'un aurait un petit tuto ou explication pour faire ça avec une V15 et Autocad 2015 MAP?
merci d'avance.
www.cad-is.fr
