salvanorigatore Posté(e) le 1 juillet 2013 Posté(e) le 1 juillet 2013 Bonjour a tous,j'ai des fichiers dwg qui comportent chacun un certain nombre de présentation et je voudrais obtenir un fichier JPEG pour chacune de ces présentations. J'ai essayé de faire : fichier --> Exporter --> BMP (puis grâce a un autre logiciel BMP --> JPEG) mais le résultat est inacceptable pour ce que je dois en faire ...:( Connaissez-vous une autre méthode pour faire cela avec un résultat (qualité d'image) lisible ? :unsure: Merci beaucoup d'avance pour vos idées.:wub: Salvatore. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
nosset Posté(e) le 1 juillet 2013 Posté(e) le 1 juillet 2013 Normalement Autocad possède une imprimante JPG dans la liste.C'est pas super mais bien réglé ca peux servir.Tu peux aussi faire un PDF et l'ouvrir dans un logiciel de retouche de photo tel que photoshop ou Paintshop pro pour en faire un JPG Autodesk Expert Elite Member
Titi95 Posté(e) le 1 juillet 2013 Posté(e) le 1 juillet 2013 Bonjour avec PDF Creator tu peu faire du JPEG Mes anciennes réalisations Autocad
Titi95 Posté(e) le 1 juillet 2013 Posté(e) le 1 juillet 2013 doublon... Mes anciennes réalisations Autocad
onizuka Posté(e) le 1 juillet 2013 Posté(e) le 1 juillet 2013 Hello, Tu peux imprimer avec l'imprimante virtuelle PDFcreator. Elle permet, en plus du format PDF, d'imprimer au format image JPG. Le réglage de la qualité se fait dans les options d'impression (résolution).
salvanorigatore Posté(e) le 1 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2013 Re-Bonjour les gars,merci beaucoup de votre aide :wub: C’était trop facile mais je ne le savais pas ...:ph34r: Bonne journée a vous. Salvatore. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
