Bertrand3D-13 Posté(e) le 27 juin 2013 Posté(e) le 27 juin 2013 Salut les concepteurs, 1. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Covadis impose obligatoirement les largeurs des entrées et sorties des giratoires en fonction du Rg ?Le guide ACI (aménagement des carrefours interurbain) recommande cela pour les branches à une entrée et une sortie, mais il ne l'impose pas.Du coup pour les entrées et sorties à deux voies (donc 7 m de large) c'est carrément problèmatique car il demande un Rg de 8.75 m au lieu de 8.5 m ou une largeur de 6.80 m en entrées sorties. Est-ce qu'il y a possibilité de forcer la largeur à 7 m en gardant un Rg de 8.50 m ? 2. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé le module reprise de chaussée sur un giratoire ? Juste pour savoir si c'est galère à paramétrer ou si c'est aussi facile que de la reprise de chaussée existante. D'avance merci les gars. Bertrand.
onizuka Posté(e) le 27 juin 2013 Posté(e) le 27 juin 2013 Hello, Peux tu indiquer la version de ton covadis ? Merci.
thierry.garré Posté(e) le 1 juillet 2013 Posté(e) le 1 juillet 2013 Bonjour, Je doute fortement qu'il soit possible géométriquement de dessiner (même a la main) une branche de giratoire avec des voies d'entrées et de sorties de 7m de large et un triangle de construction(1/4 de rg)(donc déjà 7*4+2.12=16.125m)et des rayon de raccordement conforme aux recommandations du guide ACI, sur un anneau avec RG=8.50m (donc D=17m) Je pense qu'en ce cas soit il faut augmenter RG et rester sur construction type ACI, soit alors on garde RG=8.50m et en ce cas on n'est plus dans une construction de carrefour interurbain mais plutôt du type mini-giratoire sans triangle de construction et avec des rayons de raccordement entrée sortie hyper réduits). Par ailleurs la récupération de chaussée fonctionne exactement de la même manière sur un giratoire que sur un axe classique. Ce qui est par contre beaucoup plus "galère" c'est d'arriver a caler correctement les pentes d'une chaussée circulaire sur une chaussée rectiligne en toit et de conserver la chaussée existante partout.Mais la on est plus dans un problème technique que logiciel. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
