Hello,
Etant sur Autocad MAP, je ne vois pas comment est fait le mode ruban d'un Autocad normal.
Je sais que les onglets et groupes de fonctions existent dans MAP, mais je ne sais pas comment les réorganiser pour avoir la config d'un Autocad Normal en fonction des différent espace de travail
Quelqu'un pourrait me faire parvenir un export CUIX des espace de travail d'un Autocad de base. Ou bien des captures d'écran des différents Espace de travail disponible.
Merci d'avance.
A plus.
www.cad-is.fr
pour cela il suffit de charger le cuix d'autocad en menu partiel avec la commande CHARGMNU
pour un map 2013 il est stocké a cette adresse
C:\Users\Thierry\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2013\R19.0\fra\Support
remplace thierry par ton nom d'users Win bien sur...
cordialement
Thierry
Thierry Garré
