Moon_LS Posté(e) le 26 juin 2013 Posté(e) le 26 juin 2013 Bonjour à tous! Je me permets de poster ce sujet car on parle souvent de Xref estompée dans les forums avec la variable XDWGFADECTL. Mon soucis est que je voudrais que l'estompage soit également effectif lors de l'impression des plans, ce qui n'est pas le cas avec la variable citée précédement. Le but étant d'avoir le même rendu que l'on peut avoir avec les plumes et ombrages des CTB mais applicable à une Xref. Si quelqu'un a une idée ;) Merci d'avance!
x_all Posté(e) le 26 juin 2013 Posté(e) le 26 juin 2013 passe les calques de ton Xref en gris si tu est en CTB, ou passe les styles d'impression en gris si tu es en STB... je te renvoie vers cette discution ou il y a des lisp pour automatiser là mise en gris... Si tu en as besoin, en interne on a un lisp qui passe tout en couleur 8... si tu veux du noir et gris ne pas oublier de te faire un CTB "monocrome.ctb" avec les couleur autocas 8,9,puis 250 à 255 qui passent en couleur "utiliser la couleur de l'objet" et le reste en noir... quelques trucs sur autocad
Moon_LS Posté(e) le 26 juin 2013 Auteur Posté(e) le 26 juin 2013 Merci pour cette réponse rapide! J'ai trouvé mon bonheur avec les STB, ca marche complétement en utilisant le "screen XX%" et en plus on peut meme modifier la couleur !
SteamRoller Posté(e) le 26 juin 2013 Posté(e) le 26 juin 2013 Salut,Ma question va peut être sembler bête mais ne serait il pas possible d'attribuer une certaine transparence (comme pour les hachures) a ta Xref afin qu'au moment de l'impression tu n’aie plus qu'a cocher "imprimer avec transparence" ???:huh:
Moon_LS Posté(e) le 27 juin 2013 Auteur Posté(e) le 27 juin 2013 La transparence des calques n'existe pas en version 2010 C'est une "nouvelle fonctionnalité" disponible seulement dans les versions supérieures.
