Recadrage automatique du zoom
J'ai configuré ma souris (intelimouse) pour que la roulette du milieu me permette de zoomer sur un dessin.
Cependant lorsque je zoom AutoCad recentre mon zoom avec un léger décalage de temps que je n'avais pas avant et le zoom ne se fait pas au centre du pointeur.
Dans la palette "Propriétés" je vois très nettement les coordonnées se modifier.
Y a-til un paramétre à configurer ou une option à désactiver?
Merci.
J'ai trouvé! :)
Voilà la solution au problème: tout est dans le paramétrage des boutons de la souris dans le "Panneau de configuration" de Windows.
Lors de ma première installation d'AutoCAD LT2005 (mise à jour d'AutoCAD LT200i) la roulette était réglée sur "Universal Scroll" sans aucune autre modification.
Après une réinstallation compléte d'AutoCAD LT2005 j'ai dû régler la roulette sur "Bouton du milieu" et configurer le volume du défilement sur "Aucun".
Pourquoi une telle différence de paramétre pour obtenir la même chose ? Mystère ! (à savoir que lors des deux installations AutoCAD a été mis à jour avec le Service Pack 1).
Salut K-my
les roulettes, c'est la roulette russe et tu fais bien de partager ton expérience.
Chaque config apporte des problèmes et des solutions différentes. Windows et le logiciel de la souris ne donnent pas toujours la même chose. Ce qui explique peut-être la différence entre les postes.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si quelqu'un a une solution efficace je suis toujours preneur car la roulette est totalement inactive dans Windows et Internet Exploreur (vu que j'ai dû la configurer sur "Aucun défilement") mais en revanche parfaitement fonctionnelle dans Microsoft Office Pro (2003) et même Photoshop Elements....... c'est à en devenir limite barge tellement ça y'en a marcher nimporte comment :P
Je pense en fait à un problème venant d'AutoCAD car lorsque que la roulette est configurée pour faire un défilement de une ou plusieurs lignes (dans toutes les boites de dialogue Windows) le zoom d'AutoCAD se comporte comme si je zoomais ET faisait défiler des lignes, donc le dessin se déplace vers le haut ou le bas (tout en zoomant) PUIS se recentre sur le réticule !!!!!!!!
Ceci dit ça ne m'étonne qu'à moitié vu que lors de la première installation d'AC LT2005 la roulette ne fonctionnait pas et le landemain tout a refonctionné normalement alors que la config' n'a pas été modifiée entre temps!
Dommage qu'il y ai ce soucis car la roulette est vraiment bien pratique (je trouve).
Après plusieurs tatonements j'ai enfin trouvé la bonne configuration pour l'Intellimouse.
Utilisation de la roulette:
Dans AutoCAD LT 2005
- zoom en faisant tourner la roulette
- déplacement du plan en appuyant sur la roulette
- zoom étendu en double cliquant sur la roulette
- défilement vers le bas ou le haut dans menus déroulants (couleurs, calques....)
Dans Windows, Office, Internet Explorer etc...
- fonctionnement de roulette classique
Configuration:
* Dans Windows, menu démarrer: Paramètres/Panneau de configuration/Souris/Boutons/
Onglet "Raccourcis" - Bouton 2: AutoScroll avec option "Utiliser un défilement compatible avec MS Office"
* Onglet "Défilement"
option "Utiliser un défilement compatible avec MS Office" activée
option "Défilement uniquement dans la fenêtre active" activée
option "Volume du défilement" réglé selon les préférences de chacun
En résumé: configuration de la roulette en "AutoScroll" avec toutes les options activées.
Voilà, si ça peut aider....
