Loran81 Posté(e) le 19 juin 2013 Posté(e) le 19 juin 2013 Bonsoir a tous,Mon soucis est le suivantJ'ai insérer en tant que référence externe une orthophoto au format JPEG.Mais quand je veux imprimer virtuellement mon fichier mon image n’apparaît pas.Ou est le probleme?Merci a tous
mikl63 Posté(e) le 20 juin 2013 Posté(e) le 20 juin 2013 l'image est elle insérée dans un calque gelé en impression ?
CDL Posté(e) le 20 juin 2013 Posté(e) le 20 juin 2013 ou sur le calque defpoints geler à l'impression par défaut
Loran81 Posté(e) le 20 juin 2013 Auteur Posté(e) le 20 juin 2013 Bonjour,Non mon orthophoto est dans le calque image que j'ai crée.
lecrabe Posté(e) le 20 juin 2013 Posté(e) le 20 juin 2013 Hello Remarque "bete" : j'espere que l'image n'est pas inseree sur un calque "Non imprimable" Voir la case de dialogue des calques et le calque concerne : petit icone de l'imprimante avec un panneau rouge ! lecrabe (en mode "basic checklist") Autodesk Expert Elite Team
Loran81 Posté(e) le 20 juin 2013 Auteur Posté(e) le 20 juin 2013 Bonsoir lecrabe Non l'image n'est pas insérer dans un calque non imprimable
zou Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 Hello Du cote du style visuel, il me semble que tu dois être en filaire 2D. Est ce le cas ?
lecrabe Posté(e) le 21 juin 2013 Posté(e) le 21 juin 2013 Hello Pour le style Visuel, on peut faire :_VSCURRENT2RG (Regen) lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Loran81 Posté(e) le 22 juin 2013 Auteur Posté(e) le 22 juin 2013 Bonjour zou coté style visuel je suis en image raster.Lecrabe je vais essayer cette variable Merci
Loran81 Posté(e) le 22 juin 2013 Auteur Posté(e) le 22 juin 2013 Toujours le meme probleme.Par contre si j'imprime depuis l'espace objet j'ai bien mon image,mais cela ne m'avance pas plus car j'ai mon cartouche ma légende et mes fenêtres de détails dans mon espace présentation.
lecrabe Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 Hello Cela me parait DELIRANT ! Dans l'onglet Objet, ton Image a une propriete de Transparence = DuCalque et bien sur le calque en lui meme a ZERO % de Transparence ... Au fait dans ta presentation, j'espere que tu n'as pas une Transparence LOCALE forcee A verifier, car je ne sais plus si cette propriete (colonne) est DISPO dans les ascenseurs de droite : forcage des couleurs, types de lignes, epaisseurs, etc ... As tu essaye de tarcer avec AUCUNE table de trace ou style de trace ? car il peut y avoir un piege avec les CTB / STB utilises dans les presentations ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 Salut Si ça se trouve, c'est un problème de mémoire.Quand Autocad n'a plus assez de mémoire, la première chose qui disparait c'est les images. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Loran81 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Posté(e) le 24 juin 2013 Bonjour,Voici le fichier qui me pose problemeMerciCLOTURE_BARRIERE_1 - Standard.zip
-Olivier- Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 Bonjour Loran81,Chez moi, l'impression est OK avec PDFtoPDF en revanche avec pdfCrréator la photo disparait.Comme dit par Patrick35, je pense que le problème viens de la mémoire.Le fichier créé par pdf créator est 10 fois plus gros que celui créé par PDFtoDWF alors que la photo est supprimée. Olivier
lecrabe Posté(e) le 24 juin 2013 Posté(e) le 24 juin 2013 Hello +1 avec Patrick et Olivier lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Loran81 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Posté(e) le 24 juin 2013 Merci pour les reponses,mais quand je passe par DWG to PDF j'ai certain de mes caracteres qui ne s'affichent pas.Si il n'y a pas d'autres solution je m'en accomoderaiMerci encore
-Olivier- Posté(e) le 25 juin 2013 Posté(e) le 25 juin 2013 Bonjour,Pour les caractères, il suffit d'activer toutes les polices de DWG to PDF. Par défaut cela n'est pas le cas.- Allez dans le gestionnaire de traçage- Choisir DWG to PDF- Cliquer sur le bouton Propriété personnalisées- dans l'encart "Traitement des polices", sélectionner "Les capturer toutes"- Valider le tout. Olivier
Titi95 Posté(e) le 25 juin 2013 Posté(e) le 25 juin 2013 Bonjour,Comme les autres et sans rien toucher, l'image du fond n’apparaît pas avec PDF creator. J'ai quand même remarqué que ton contour de fenêtre pour faire apparaître ce fond n'était pas optimisé. Par exemple le petit retour à l'emplacement du cartouche, les détourages des fenêtres pour les images , qui sont inutiles puisque en les plaçant dessus elles caches l'image du fond. Pour la légende, pareille juste un petit rectangle en mode nettoyé et tu replaces ta Légende. J'ai refait un pdf creator avec ma façon et là l'image apparaît. Je te joint le fichier ou l'on voie ta présentation et la mienne. (lien temporaire) https://www.dropbox...._BARRIERE_1.dwg Mes anciennes réalisations Autocad
