grand_sapin Posté(e) le 19 juin 2013 Posté(e) le 19 juin 2013 Bonjour, je suis tombé sur des sujets qui demandaient la gestion des couches géologiques dans Covadis. Je ne suis pas allé voir dans les nouveautés de la v14 étant donné que je ne vais sans doute pas upgrader. En attendant tout ça, quelqu'un a-t-il une alternative pour gérer les talutage différents entre 2 couches ? je suis dans un cas ou j'ai une parcelle avec une épaisseur de limons variant de 0.80 m à 2.50 m de profondeur, talus à 1/1, le dessous étant du granit avec un talutage autorisé à 70-80°. D'avance merci pour vos astuces. Sapin
La Lozère Posté(e) le 19 juin 2013 Posté(e) le 19 juin 2013 Salut, Je vais répondre une astuce un peu barbare, mais je vois pas autrement. Supposons que tu parles d'un projet linéaire.Je ne connais pas le module projet linéaire sur Covadis, alors voilà comment je ferais sur Autopiste. Dans un premier temps, tu fait ton calcul sur ton granit. Ce qui te donne une poly 3D entrée en terre.Ensuite, tu n'as plus qu'à utiliser cette poly 3D comme ligne d'appui dans ton DTY. Avec un point typé qui vient s'accrocher dessus. Et de ce point tu repars en pente vers TN (limons) à 1/1. Si par contre tu parles de plateforme, là je ne vois pas. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
grand_sapin Posté(e) le 20 juin 2013 Auteur Posté(e) le 20 juin 2013 Salut Je parlais effectivement du module Multi-Plateforme. Tant pis, je vais me farcir ça à la main.Merci quand mêmeSapin
