SteamRoller Posté(e) le 19 juin 2013 Posté(e) le 19 juin 2013 Bonjour tout le monde, ma question du jour porte sur les hachures. Ca va être simple, j'ai failli faire tout un laïus mais en fait, comment faites vous pour imprimer des hachures avec un jeu de transparence visible ?? Je dessine des plans de couverture étanchéité sur lesquels je dois parfois représenter des chemins de circulation techniques.Je viens de tenter de les représenter en hachures type Solid avec une transparence mais ca n'imprime que "plein pot" (sans transparence quoi).Et j'ai beau chercher, je ne trouve pas de solution toute simple ou alors, encore une fois, je passe à côté. merci d'avance de vos réponses.
-Olivier- Posté(e) le 19 juin 2013 Posté(e) le 19 juin 2013 Bonjour SteamRoller,Lors du tracé, il faut activer l'option "Transparence du tracé" dans la partie Options du tracé.Olivier 1
SteamRoller Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Posté(e) le 19 juin 2013 (modifié) Bonjour SteamRoller,Lors du tracé, il faut activer l'option "Transparence du tracé" dans la partie Options du tracé.Olivier Un grand merci à toi Olivier de ta réponse rapide et claire. ;) Par contre, en restant dans les question de base, comment se fait il que je n'arrive pas non plus à afficher la transparence sur mon écran ??Est ce que c'est de prendre le type de hachure "Solid" qui fait ca ou pas ?? PPpfffff, je viens de me rappeler le bouton "Afficher/masquer la transparence"....:P Modifié le 19 juin 2013 par SteamRoller
SteamRoller Posté(e) le 11 mars 2014 Auteur Posté(e) le 11 mars 2014 Bonjour à tous,je déterre un tant soit peu le sujet parce qu'au final avec LT 2012, impossible de tracer des hachures avec une transparence, cela faisait planter mon pc.Par contre, je suis passé sous LT 2014 et depuis, plus aucun problème. B)
