Problème de raccourcis à deux lettres
Bonjour à toute et à tous,
Une des nouveautés d'Acad 2014 est qu'il propose sous le pointeur de la souris les commandes qui débutent de la même façon que celles que l'on tape.
Option -OPTIONSRECHCOMMANDE, je l'ai vu avec Bred et le Décapode dans un post précédant. ;)
Mon problème est le suivant, j'utilise depuis près de deux décénies les mêmes raccourcis clavier, autant dire que je ne souhaite pas trop en changer.
Pour décaler j'utilise DE (modifié dans acacd.pgp ou via aliasedit), quand je tape DE puis clic droit (rapide), il me prends la commande D. Idem pour miroir, je tape MI et une fois sur deux il me prends M. J'ai eu beau supprimer les raccourcis clavier qui pouvaient parasiter la saisie, le fait de valider la commande trop rapidement avec mon clic droit (configuré dans _options pour faire "valider")prend la première commande possible dans l'ordre alphabétique! :(
Si j'attend un rien de temps, pas de souci, ça fonctionne. Mais je perds énormément en fluidité pour dessiner.
La question est donc comment se gère le délai de la commande -OPTIONSRECHCOMMANDE, mais je ne suis pas sur que ce soit lui qui soit en cause.
Ou alors comment désactiver en totalité cette fonction (autremement qu'en saisissant l'option non pour chaque menu de -OPTIONSRECHCOMMANDE, j'ai essayé aussi).
Une idée?
A+ A tous! :)
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Salut Curcis
si j'ai bien compris, j'ai le même problème et ceux depuis la version A2013 (peu être même avant),
A2014 à toujours le même souci.
En faite, quand je me sert des raccourcis clavier rapidement, je valide avec le clic droit de la sourie, il prend pas la commande en compte car il est trop lent à valider l'entrée des lettres.
J'ai remarqué que ce problème n'apparaissait que lorsque la saisie dynamique est activée, touche F12 ou en bas de l'écran.
Une fois désactivé, je n'ai plus de souci de rapidité de commande.
J'active la saisie dynamique que lorsque j'en ai besoin.
Espérant que cela soit le même problème pour toi ;)
Rhhhoooo, ça l'air de marcher, c'est sur, sur ma 2013 F12 est inactif... (je viens de vérifier).
Je test ça au bureau demain où tout mes raccourcis sont actifs. :rolleyes:
Merci Titi95!
A+ a tous! :D :D :D
Lumion
Merci Titi95!
A+ a tous! :D :D :D
J'ai vérifié, ça marche, merci encore Titi95 :D
Lumion
