Projeteur08 Posté(e) le 14 juin 2013 Posté(e) le 14 juin 2013 Bonjour à tous, J'ai créé des tables de trous personnalisées en fonction des pas (Gros, Fin et Standard) en copiant la table de trou ISO.hol et en supprimant à chaque fois les dimensions inutiles.Ces tables sont dans un répertoire déclaré dans le config.pro. Lors de l'utilisation de la fonction trou, ces tables sont bien présentes dans la liste déroulante mais le problème est que lorsque l'on utilise une de ces tables, le trou est coté Ø10 au lieu de M10. Si l'un de vous pouvait me fournir une explication. Autre question, existe-t'il une option pour que les filetages soit cotés comme ceci : M8x1.25. Merci. Projeteur08
usion Posté(e) le 20 juin 2013 Posté(e) le 20 juin 2013 Bonjour, dans ton fichier .hol que tu as modifié, il y a 2 partie, la TABLE_DATA avec les données de config et la THREAD_DATA ou il y a les données de définition de vis. Dans la TABLE_DAT il y a une option CALLOUT_FORMAT, qui définit les valeurs que tu veux afficher dans la note associée au perçage.Si tu y mets la valeur &metric_size tu auras la note qui s'affiche sous la forme "M10x1.5"Après dans ta mise en plan tu n'auras plus qu'a importer la note du trou pour avoir l'info. Par défaut, cette option est vide, ce qui ne veut pas dire que tu n'as rien dans la note mais au contraire tu as toutes les infos (profondeur perçage, taraudage, etc ...) TABLE_DATAPRO_VERSION 24THREAD_SERIES SAITCLASS HTABLE_UNITS metric DEPTH_RATIO 1.25CALLOUT_FORMAT &metric_size Voilà en espérant t'avoir aidé !
