jpeg Posté(e) le 13 juin 2013 Posté(e) le 13 juin 2013 Bonjour, un pt probléme j'ai un fichier dans lequel j'ai ume image png en xref je trace des polylignes et je veux selectionner,déselectionner ou étirer plusieurs objets (grips) avec touche MAJ cela ne marche pas, je fais la meme chose à coté de l'image ca marche est ce qu'il y a une variable, un probleme avec l'image, que faire ? merci pour vos réponses Cdt Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
jpeg Posté(e) le 13 juin 2013 Auteur Posté(e) le 13 juin 2013 re bonjour,la solution j'ai trouvé dans cadxp de mars 2010 merci à (breakfast club)sous MAP c'est le fonctionnement par défaut, on peut sélectionner une image autrement que par un bord, tout simplement en faisant un Maj+clic Ce règlage était présent sur Raster Design et à été reporté dans MAP. C'est utile, mais cela nous prive effectivement de la déselection possible. Pour supprimer le paramétrage et revenir à un mode de fonctionnement identique à AutoCAD, allez dans le menu MAP / Image / Options, puis onglet Préférences et décocher l'option "Sélection d'image par activcation de la touche Maj+Clic" je ne sais pas comment mettre que le sujet est résolu !!!Cdt Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Titi95 Posté(e) le 13 juin 2013 Posté(e) le 13 juin 2013 pour éditer le post en résolu tu édites ton premier post en édition complète, ce qui te donne accès au titre. JPEG qui à un problème de PNG j'ai envie de dire que c'est normal ? l.o.l Mes anciennes réalisations Autocad
