cactus_ben Posté(e) le 10 juin 2013 Posté(e) le 10 juin 2013 salut a tous, Voila j'ai découvert un lisp nommé Steal qui remplace en quelque sorte le design center.Il semblerait que ce soit possible de créer des routines affin que l'on puisse automatiser cette fonction.au lieu d'ouvrir une boite de dialogue etc... Le hic est que je ne suis pas un AS en code, script etc... Est ce que quelqun pourrait m'expliquer comment je peux utiliser le "Item List" de la fonction Voila le lien vers le lisp en question ainsi que toute les explications. http://www.lee-mac.com/steal.html merci. Et en esperant que ma trouvaille pourra vous etre utile
Patrick_35 Posté(e) le 10 juin 2013 Posté(e) le 10 juin 2013 Salut D'après ce que je lis, dans la routine, tu as le 1er argument pour définir le dessin dans lequel tu récupères tes infos et le 2em est une liste qui indique la table + les éléments de la tables à importer Un exemple pour importer des calques 001&002 ainsi que les blocs "Bloc_001"&"Bloc_002" du dessin Mon_Dessin.dwg du répertoire C:\rep_1(Steal "C:\\rep_1\\Mon_Dessin.dwg" '(("Layers" ("001" "002")) ("Blocks" ("Bloc_001" "Bloc_002")))) ps : non testé, j'ai juste regardé les explications. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
PHILPHIL Posté(e) le 12 avril 2016 Posté(e) le 12 avril 2016 bonjour je déterre le post j'ai chargé la derniere version 1.8mais ca ne veux par importer les styles Commande: STEALError: type d'argument incorrect: consp nilCommande:Commande: *Annuler*Commande: *Annuler*Commande: STEALTEMPLATESError: type d'argument incorrect: consp nilCommande:Commande: STEALTEMPLATEError: type d'argument incorrect: consp nil vous avez ca aussi chez vous ? a+ merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
DenisHen Posté(e) le 13 avril 2016 Posté(e) le 13 avril 2016 Bonjour, Je viens de télécharger Stealv1.8.lsp et l'ai chargé... "Steal" fonctionne bien et me propose de choisir un fichier... A la ligne de commande, en tapant STEA AutoCAD te propose-t-il la commande complète ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
PHILPHIL Posté(e) le 13 avril 2016 Posté(e) le 13 avril 2016 salut Denish oui j'ai la proposition pour toutes les fonctions "steal..." Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
DenisHen Posté(e) le 13 avril 2016 Posté(e) le 13 avril 2016 Curieux... Même après un redémarrage ? Dans le doute, reboot... Si non, je ne vois pas... Désolé... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 13 avril 2016 Posté(e) le 13 avril 2016 Salut Tu peux donner tes arguments pour la fonction steal ? (ou de la manière dont tu appels cette fonction) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
PHILPHIL Posté(e) le 13 avril 2016 Posté(e) le 13 avril 2016 salut c est resolu j'ai réinstallé la version qui etait sur xchange et viré celle que j'avais avant, maintenant ca marche. merci Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 14 avril 2016 Posté(e) le 14 avril 2016 Je ne connaissais pas cette routine, seulement son auteur.Quelle formidable routine B)Merci de la faire re-découvrir ou découvrir Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
DenisHen Posté(e) le 14 avril 2016 Posté(e) le 14 avril 2016 Effectivement ! ! ! Cette routine me fait gagner des heures ! ! ! Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
