Copier bloc cartouche d'une présentation a une autre
je n'arrive pas a copier un cartouche avec attribut d'une présentation a une autre, avez-vous une astuce ?
A part bien sur insérer le bloc dans chaque présentation car pour ça me demande de rentrer beaucoup d'attributs avec des valeurs identiques.
merci d'avance
Salut
Oui en copiant la présentation (bouton droit dessus déplacer ou copier) qui contient le cartouche
J-C Van Damme
Salut
En fait, ça ne m'arrange pas non plus de copier la présentation, les présentaions et les fenetres sont déja faites (pas par moi), moi je change juste le cartouche. si je fais ça il faut que je refasse toutes les fenêtres, donc encore plus galère.
hello
tu fais un CTL+MAJ+C du bloc, tu choisis ton point d'insertion de ton bloc et après tu n'a qu'à coller CTL+V ton bloc dans tes présentations
Phil
Bonjour harpist,
Avec un petit Ctrl+Shift+C puis Ctrl+V. Attention à ne surtout par faire Ctrl+Shift+V sinon bonjour les blocs anonymes.
Olivier
hello
Phil
Cool merci beaucoup !
je ne connaissais pas cette manip, je vais gagner un temps fou !
