J'essaie de faire un bloc pour faciliter la réalisation d'un planning mouvement de terre.
Dans le bloc ci-joint, je voudrais pouvoir changer uniquement la couleur de la hachure.
J'ai bien pensé à passer par un paramètre de visibilité, mais le hic, c'est que cela doit suivre les contours qui sont déformables, et l'inversion. Or il me semble qu'un jeu de paramètre et des objets, ne peuvent être que dans un seul état de visibilité...
La solution serait de faire 2 blocs, oui mais c'est moins pratique.
Du coup, j'ai besoin d'un petit coup de main....
Merci.
Bloc Déblai.zip
www.cad-is.fr
Bonjour La Lozère,
Dans un cas comme celui-ci, je déroges à ma règle et mes la hachure en DuBloc et le reste en DuCalque. Il ne reste plus qu'à forcer la couleur du bloc.
Olivier
Ah ben moi je peu pas l'ouvrir (2012)
J-C Van Damme
La ruse de -Olivier- est excellente !
TOUT le graphisme en DuCalque : donc on va suivre la couleur "generale" du calque
et la Hachure en DuBloc pour pouvoir la forcer !!
Parfois aussi mettre certains objets du Bloc sur un calque particulier (et non pas sur ZERO)
resoud simplement des problemes ...
lecrabe
Nouveau cas de figure,
J'essaie de faire un bloc d'un rectangle hachuré qui se comporte comme un vrai "rectangle", c'est à dire quand tirant sur une poignée, l'ensemble reste perpendiculaire. Le tout avec une hachure.
Pour ça, j'ai utilisé 2 méthodes:
- Outil rectangle (polyligne), plus des contraintes paramétrique, plus paramètres dynamiques
- lignes formant un rectangle, plus des contraintes paramétrique, plus paramètres dynamiques
Dans les deux cas j'obtiens ce que je veux, mais il y a un bug. Le voici illustré:
Bloc Rectangle hachuré de base:
http://img.imagesia.com/fichiers/8p/1_imagesia-com_8pj4_small.jpg
Bloc rectangle hachuré étiré avec la poignée, avec bug de la hachure:
http://img.imagesia.com/fichiers/8p/2_imagesia-com_8pj5_small.jpg
Bloc rectangle après lancement de la commande Regen:
http://img.imagesia.com/fichiers/8p/3_imagesia-com_8pj7_small.jpg
On peut voir que la hachure suit bien.
Bizarre comme truc, quelqu'un à une idée?
A plus.
www.cad-is.fr
Pour revenir à ta première question,
Il me semble que pour que cela fonctionne,il y a un ordre dans la création des paramètres et actions à créer.
Tu commence par tous tes paramètres action de modif géométriques et tu fini par les visibilites.
Et surtout pas l'inverse.
Cordialement
Thierry Garré
J'ai le même phénomène avec des hachures associatives
quand le modifie la polyligne par ajout ou retrait de points.
Mais pas à chaque fois.
et quelque fois le regen n'y fait rien
Je dois déplacer un point pour que les hachures suivent
ensuite je replace le point.
Comme tu dis : Bizarre Bizarre.
Effectivement. Mon bloc à un attribut. Et quand je le déplace, les hachures se remette tout comme il faut.
:blink:
www.cad-is.fr
