eagle4 Posté(e) le 4 juin 2013 Posté(e) le 4 juin 2013 BonjourSur un HP510, en définissant un format de papier comme 340 x 12000 par exemple et en précisant "supprimer les marges", il est possible de tracer des schémas de format A4 jusqu'à un format 297 x 12000 sans se préoccuper de la longueur réelle du dessin. Je n'ai pas trouvé l'équivalent sur un traceur HP T1300 nouvellement acheté.Est-ce qu'une solution existe pour ce nouveau traceur?Merci de vos réponses Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
laud69 Posté(e) le 7 juin 2013 Posté(e) le 7 juin 2013 Bonjour, Tu bloques sur quoi ?Il imprime avec les marge , le papier n'est pas assez long, il recoupe pas la feuille ?-Il faut d'abord parametrer le traceur (interface web via son adresse IP)Puis créer un format de papier personnalisé soit dans le driver windows si tu as les droitssoit via Autocad et tu obtiendra un fichier PC3
eagle4 Posté(e) le 11 juin 2013 Auteur Posté(e) le 11 juin 2013 Bonjour, Tu bloques sur quoi ?Il imprime avec les marge , le papier n'est pas assez long, il recoupe pas la feuille ?-Il faut d'abord parametrer le traceur (interface web via son adresse IP)Puis créer un format de papier personnalisé soit dans le driver windows si tu as les droitssoit via Autocad et tu obtiendra un fichier PC3Bonjour laud69Mon problème était le suivant : après avoir configuré un format de papier en 340x12000, si je traçais un dessin de 297X400 par exemple, le traceur déroulait la totalité des 12m avant de couper le papier (ce n'est pas très bon pour la planète). Mais mon problème est résolu, il suffit, dans l'onglet "Fonctionnalités" de la configuration du traceur, de cocher "Suppr. zones blanches" et ainsi la découpe automatique se fait à la limite du dessin avec une marge de 5mm environ (les arbres sont sauvés et mon portefeuille a de nouveau le sourire).Bonne journée à tous. Regarde devant, derrière apporte des regrets, les côtés envies et jalousie
