a.etudes Posté(e) le 4 juin 2013 Posté(e) le 4 juin 2013 Bonjour, Sur LT2013, je souhaiterais copier un objet dessiné sur un plan dont l'unité est le mètre vers un plan où l'unité est en mm et que son échelle se mette à jour automatiquement. Est-ce possible? Merci
thry0 Posté(e) le 4 juin 2013 Posté(e) le 4 juin 2013 Bjr à tous, La variable "INSUNITS" doit être à 4, ce qui correspond au millimètre.Cette variable spécifie la valeur d'unités de dessin pour la mise à l'échelle automatique des blocs, images ou Xréfs insérés ou associés à un dessin.4 pour les millimètres, 5 pour les centimètres, 6 pour les mètres etc.Sauf erreur de ma part ... ;)
lili2006 Posté(e) le 4 juin 2013 Posté(e) le 4 juin 2013 Bonjour à toutes et tous, Oui en insérant un des plans dans l'autres en blocs décomposés par exemple,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
a.etudes Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Posté(e) le 4 juin 2013 Merci à tous les 2, la manip fonctionne.Bonne continuation. Salutations.
alala Posté(e) le 4 juin 2013 Posté(e) le 4 juin 2013 Bonjour, tu peu aussi opter pour une modification d'unités du plan d'origine.La fonction -dwgunits permet de réaliser cela rapidement et proprement. @+ C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
